Koop Odesláno 11. únor 2006 Odesláno 11. únor 2006 Mám asi problém se spojkovým ložiskem,po nastartování to píská,když sešlápnu spojkový pedál tak to přestane.Je to P106,benzin1.2,naj 160000km.Rv 97. Musí jít ven celý motor nebo jen převodovka? Na kolik mě ta sranda asi přijde?Díky. Citovat
fijalka Odesláno 11. únor 2006 Odesláno 11. únor 2006 Prevodovka musi von motor ne mene ten piskot robilo lozisko v prevodvke, vydral sa doraz ulozenia loziska a cela oska z koleckama chodila hore odle asi 3 mm predosli majitel asi nevedel ze do prevodoki patri olej vypusti olej ci tam mas 2 litre asi > peugeotacke prevodvki maju tusim secki 2 litre predpis, nalej naspet a daj o 1-2 deci viac ak to prestane tak je to urcite lozisko v prevodvke potom uz iba opravit a dat predpisane mnozstva oleja Citovat
