Zdravím, dneska sem vzal auto ze servisu a stálo tam cca 2 měsíce dělali spojku amatéři... Po cca 3km co sem odjel ze servisu mi z ničeho nic kleklo auto, zkoušel sem točit ale nic jak kdyby nešlo palivo. Zavolal sem tátovi odtahl mě domů a zjišťovali jsme co stím může být. Nejspíš palivový filtr ucpaný ani nevím jak dlouho tam je možná xxx let, filtr sme vyřadily a zapojily hadici od nádrže přímo do čerpadla. Naftu sálo až po vstřiky do motoru ale nejspíš nevstřikuje až do motoru jak kdyby něco blokovalo. Najednou z ničeho nic auto chytlo tak sem jel cca 6km a auto zase chciplo za jizdy. Koukal sem na net píšou že múže byt poškozen nedéj bůh urvané čidlo otáček které je u pravého kola prý... Já tam teda žádne nenašel. Může mi někdo prosím vysvětlit jakto že palivo vstřikuje, startér točí ale prostě nenastartuje? Lámali sme si stím hlavu od rána až do večera. Děkuji za každou radu a prosím vas kde je u 407 peugeotu to čidlo otáček? Má to velký vliv? Třeba ti blbci v servise ho nezapojili a nebo je zapojené špatně. Fakt si nevím rady... Čerpadlo OK, vstřiky OK, startér OK
Tak auto jede, startuje vše OK. Ale jak na to dupnu tak mi zacne chcipat auto kdyz pribrzdim tak zase jede normalne. Pri neutralu vyrocim i do 5tis otacek, nevite cim to muze byt?
