Návštěvník Odesláno 11. červenec 2018 Odesláno 11. červenec 2018 Ahojte, mam na tom už 120 000 km a dnes to stratilo výkon. Ide, ale zrýchlenie je veľmi pomalé. Chybova hladká a ani kontrolka žiadna. Viem, môže toho byť viac, no čo najčastejšie stojí za poklesom výkonu? Ďakujem Citovat
Veverka Odesláno 11. červenec 2018 Odesláno 11. červenec 2018 Aktuálně to řeším na 307SW 1.6HDi 80kW (+chip), 148tis. km. Problém se zdá být v elmag. regulaci/ventilu turba resp. obecněji v podtlaku. Když se ohřeje (ale ne vždy), motor přestane táhnout. Jede odhadem o 30% míň, ale jede, žádná hláška, žádná kontrolka, nic. Jenom tempomat vypadne a nejde nahodit... Když zjistím víc, rád se podělím. Obdobný problém řešil a snad vyřešil člen @h4wk3y Citovat
Návštěvník Odesláno 12. červenec 2018 Odesláno 12. červenec 2018 Ráno som nastartoval a autíčko šlo celý deň normálne. Zajtra mám diagnostiku, tak uvidím Citovat
Veverka Odesláno 12. červenec 2018 Odesláno 12. červenec 2018 Tak držím pěsti. Ta moje chyba je právě náhodná. Za studena jezdí OK po 20-30 minutách dálnice bývá v 60% případů problém... Citovat
dire Odesláno 12. červenec 2018 Odesláno 12. červenec 2018 Nemuze to delat plny FAP ...kdyz jsem mel zaneseny FAP tak mi taky vypadaval tempomat .? Citovat
Návštěvník Odesláno 13. červenec 2018 Odesláno 13. červenec 2018 Nad filtrom som tiež uvažoval. Dá sa to nejak zmerať? Prípadne existuje spôsob ako vyvolať regeneráciu? Jazdím na tom krátke trasy, 25 km a myslím si, že ani nemá priestor na to, aby sa zregeneroval Citovat
pavelu96 Odesláno 13. červenec 2018 Odesláno 13. červenec 2018 Dá se. Přes diagnostiku. Měří se tlak před a za fapem a podle toho se určí jak je ucpaný. Na regeneraci stačí jízda konstantní rychlostí několik minut (nevím přesně kolik km/h a minut). Citovat
Dodo1976 Odesláno 13. červenec 2018 Odesláno 13. červenec 2018 Na dia by měl vidět poslední regeneraci a i tu co bude. Nebylo by od věci to protáhnout na dálnici Když takhle auto zvadne tak si myslím, že padá do nouzáku. Je ale divné že to nehodí hlášku stylem: Engine failure apod..... Citovat
Návštěvník Odesláno 13. červenec 2018 Odesláno 13. červenec 2018 Bol som dnes v servise, diagnostiku nerobili. Udajne to mohlo byt hodene do nudzoveho rezimu a kedze sa chyba neopakovala, vymazalo ju. Ked sa to stalo, siel som z horskej oblasti, kde som dost predbiehal, cize dynamicka jazda......ponahlal som sa, aby som stihol odovzdat jednu vec. Po tej hodinovej jazde som zaflekoval pred domom, vytiahol kluce a vybehol z auta. PO 2 minutach som sa vratil, nastartoval auto a odisiel ....no tah uz bol slaby. Bezne nechavam auto po zastaveni aspon na 30 sec "vyfuknut" a potom vypinam motor. Mohlo tam po tej "piratskej" jazde nejak spalinami pridusit cidla, alebo? Nevyznam sa do toho Citovat
Dodo1976 Odesláno 13. červenec 2018 Odesláno 13. červenec 2018 No pokud jedeš kudlu a pak hned vypneš motor tak dost trpí turbo. Může dojít až k nevratné deformaci lopatek turba. To platí třeba při jízdě na dálnici-lidi hned odbočí k pumpě a vypínají auto. Rozhodně nechávej dochlazovat (ono stačí dát včas nohu z plynu) a volnější jízdou dojet do cíle. Citovat
pette Odesláno 13. červenec 2018 Odesláno 13. červenec 2018 servis měl udělat dia co to ukáže, aby se nemuselo spekulovat co je příčinou. Co popisuješ jak jsi jel tak klidně turbo může být v r..i, ale i další věci erg atd. Chce to dobrý servis a hlavně dia pak budeš vědět víc. Citovat
Návštěvník Odesláno 18. červenec 2018 Odesláno 18. červenec 2018 Zdravim, tak dia neodhalila žiadnu poruchu Citovat
