kubas2222 Odesláno 23. duben 2018 Odesláno 23. duben 2018 Zdravím, Chtěl bych se zeptat, co vše je nutné sundat při výměně horního uložení? Jestli je nutné sundávat kolo z ložiska a z poloosy nebo stačí jen sundat stabilizační tyč a odmontovat tlumič. A co vše je potřeba vyměnit? Jestli stačí jen vyměnit ložisko nebo je lepší vyměnit i misky. Citovat
ozzy56 Odesláno 23. duben 2018 Odesláno 23. duben 2018 ano, povolit tyčku stabíku a tlumič na těhlici, možná to nepůjde lehce--pak nasaď mezi pomocný rám a rameno kovovou tyčku a stlač rameno ještě níže, pak už půjde celá tlumičová vzpěra vytáhnout co bude třeba nutně vyměnit uvidíš až po rozborce... Citovat
