Zdravím všechny a prosím o nějaký názor či radu. Před dvěma dny jsem na levém předním kole u svého Peugeotu 307 měnil dolní čep. I když jsem nemusel, demontoval jsem čidlo abs, které do té doby nemělo sebemenší problém včetně celého systému ABS. Po opravě jsem čidlo vyčistil a umístil na své místo jako bylo před tím. Vše vypadalo normálně, než jsem se rozjel. Při rychlosti do +- 5km/hod., kdy ABS není ještě v činnosti je klid, ovšem, když se aktivuje, tak se mi to chove tak, jako by se kolo netočilo a jednotka neustále aktivuje na toto kolo ABS, Přitom to vydává  vrnivý zvuk a do pedálu se přenášejí vibrace..to vše do doby, než dojde k deaktivaci a poruše ABS.... Vyčistil jsem kroužek na ložisku, znovu jsem čidlo usadil, dokonce jsem měl i náhradní, které se chove naprosto stejně. S konektorem u kola jsem v první fázi vůbec nehýbal...tak teď už fakt nevím....snad jen vzdálenost čidla, či kroužek v ložisku.....tak pokud by se našel někdo s radou, děkuji. Slalub
Odesláno (upraveno)
a diag si skusal hlasi nieco?
po oprave treba chybovu hlasku  zmazat cez diag inak aj ked je vsetko ok bude hlasit chybu
Upraveno uživatelem krtek 2
chybu čidla, po výměně to samé....to druhé není nové, ale že by oba špatně....? tak může se stát, že jo.....jen mi je divné, že před sundáním čidla vše OK a po zpětné montáži dva čidla vadné.........:myslim
kroužek je čistý a po celém jeho obvodu hladký....je v ložisku a je tam trochu blbě vidět, ale sjedu ho ještě lupou...spíš mi leží v žaludku ten konektor...kuknu na něj, prostříkám vším, co mám doma....a ještě jednou to čidlo montnu dolů i když všechny nečistoty a rzi jsem se snažil odstranit...teď jsem v práci, tak to zkusím až na večer.....
Odesláno (upraveno)
ok pokial je v snimaci magnet ,zistis jednoducho prilozis ho ku zelezu
tak na tych dvoch pinoch premeraj aky ma odpor to iste aj na tom ruhom snimaci
si ma predbehol :D
l....po opětovném nasazení čidla po opravě na kroužek nebylo šáhnuto.....jen jsem očistil místo pro čidlo...kroužek jsem čistil dokonce až po výměně druhého čidla, které se chovalo stejně.....:roll....ale i tak je to možná příčina problému...:super
a cez diag by malo ist spustit test vsetkych kolies
zatocis kolesom a bude ukazovat konkretnu rychlost  konkretneho kolesa ale neviem ci tvoje auto umoznuje tento test
Nehýbal jsi seegerovkou, kterou je zajištěno ložisko? Jednou tohle měl známej na C5  a měl pootočenou seegerovku proti čidlu - musí to být tou mezerou proti čidlu.
....tak jsem vytáhl čidlo z auta, změřil a čistá nula....bez odporu....měřil jsem to snad 5x a dvěma různými multimetry...:mad:...vidím to tedy na nové čidla...................:roll
