převodovka
Guest micronaut
zdravím..může mi někdo poradit jak se mění olej v převodovce u 405 sri 91? kolik ho tam je ,jaký typ atd?..a ještě jeden dotaz je možný když mi huči něco ve předu při jízdě v záběru od 2000 ot/min..,že by to mohlo mít něco spol s převodovkou?:myslim
ja lejem do prevodovky Castrol Manual,,,, ale pre Peugeoty sa osporuca TOTAL,,, u toho ale neviem typ,,,, ked zhodis lave koleso,, je tam plastovy kryt,,,, ked ho zhodis je vidiet koniec prevodovky,,, potom naspodu toho konca je taky velky srob,,, zhod ho a budes dolievat olej,,, ked zacne vytekat tou dierou kde bol srob,, tak je tam oleja dost,,,, a dolieva sa zvrchu,,, ja vysrobujem lanko, ktore je na spiatocku a potom cez lievik dolievam,,, o inom otvore na dolievanie neviem,,,, to hucanie moze byt milion veci,,,, skus to konkretizovat,, ake je to hucanie,,, ci z pravej alebo lavej strany, atd,,, moze to byt a nemusi diferak
Guest micronaut
je to z levé strany a dělá to jen když se blížím hranici 2000 otáček..myslel sem že je to ložisko ale to je ok
kludne to moze robit spojkove lozisko,,, ale to len v tom pripade ak je velmi tuho nastelovana spojka,,,, z lavej strany mi nic nenapada,,,,´hmmm to skor moze nieco robit na motore,,, skus otvorit kapotu,,, a pridavat otacky pri motore,,, a presnejsie lokalizujes ten hukot
takze ak je to problem v prevodovke,, tak to moze robit len hriadel ktora je v hornej casti v prevodovke,,, t,j, ta, ktora je po pusteni spojky spojena s klukou,,, takze bud spojkove lozisko,,, hlavne lozisko alebo lozisko na konci toho hriadela,,,,, tazko zistit kym nezhodis
Guest micronaut
zkusím ten olej a co to udělá..převodovku až bude prostor a někdo kdo tomu víc rozumí...ono to auto během týhle zimy chytilo moc nemocí..na jaře bude asi GO
ale najprv vypusti olej ktory tam teraz je,,, nemiesaj stary olej,, aktam este nejaky je s novym,,, inak ak tam nebude,, pozri po naliati ci netecie,, napr okolo simeringu na polosi pri prevodovke,,, moze byt vadny
Olej do prevodovky je najlepsie dat Total transmission SAE 75W80 BV, lebo taky by tam mal byt (ta specifikacia, nemusi byt vyrobca Total). Ja taky mam (nedavno meneny) a som spokojny. Su tam 2 litre.
ono je to jedno ci tam das TOTAL alebo CASTROL,,, ak maju rovnaku specifikaciu tak tej prevodovke je to sumi fuk,,,, skor by som povedal, ze CATROL je o cosi kvalitnejsi,, ale to je moj subjektivny nazor,,,,
Guest micronaut
tak jsem si dnes koupil knihu a dám se do toho ..snad to nějak vykoumám:D
