Ahojte chcem sa spytat ci budu pasovat strmene a kotuce z 607 2.7 hdi na moju 607 2.2 hdi stary model viem ze su tam vetsie kotuce a strmene dvojpiestove predpokladam ze problem moze byt len to ze hlavny brzdovy valec neje prisposobeny na take velke kotuce a ABS jednotka tak isto ale mohlo by to fungovat raz davno som daval vetsie kotuce na peugeot 406 z 2.0 na 1.8 benzinovu a nebol ziadny problem vse fungovalo jak malo.
mam moznost kupit kotuce aj strmene z 2.7 hdi myslim ze pripojit hadicku k strmenu neje problem ta je ta ista popripade brzdit to bude a mozno nebude problem ani v hlavnom brzdovom valci nakolko pozeram ze je tam ten isty ako v 2.2 hdi ale co tomu povie abs jednotka hmm
takze po dlhsom badani moj predpoklad je jedno ake tam dam kotuce abs jednotka bude spolupracovat aj s velkyma ide oto ze ona si sama pribrzdi kazde koleso kolko potrebuje vivinie tlak na koleso aky v danom okamihu bude potrebovat a tym padom ze su tam vetsie kotuce a dosticky je vetsia trecia plocha nebude musiet vyvinut tolko tlaku moj nazor  naboje su tie iste a otoč tiez takze nebude problem to tam dat 17 kolesa sa davali aj na 2.7 hdi tak uvadzat strmen nebude cize idem to skusit potom dam vediet.
  • O 2 týdny později...
Ako si pochodil? Podarilo sa?
