chuck11 Odesláno 24. leden 2006 Odesláno 24. leden 2006 Původně zaslal: oni a ses si jistej??preci je to jen dost penez??? čeho jistej :myslim Citovat
oni Odesláno 24. leden 2006 Autor Odesláno 24. leden 2006 no tto co psal AKCZ!!dnesek asi stravim v prohledavani webovek s kolama! Citovat
chuck11 Odesláno 24. leden 2006 Odesláno 24. leden 2006 Původně zaslal: oni no tto co psal AKCZ!!dnesek asi stravim v prohledavani webovek s kolama!!!! No je toho dost,za dnešek to asi nestihneš:D::papa Citovat
mk405 Odesláno 24. leden 2006 Odesláno 24. leden 2006 já bych jen doplnil že taková guma 195 nemusí být vždy stejně široká, záleží jaká je šířka ráfku když je ráfek 7x15 tak se ta guma víc roztáhne než na ráfku 6x15 a rozdíl je až nějakej cm. kup přes e-shop asi problém nebude jen se podívat jak a za kolik je řešeno dodání, oni ty disky neco váží a pošta ti osolí každé kylo a pak to může být pálka Citovat
oni Odesláno 24. leden 2006 Autor Odesláno 24. leden 2006 muzu poprosit jeste jestli nekdo neznate nejaky fajn stranky???dik moc Citovat
AKCZ Odesláno 24. leden 2006 Odesláno 24. leden 2006 Castecne souhlasim s mk405 ale jestli je sirka 6.5 nebo 7 v tom uz tak drastickej rozdil co se tyce sire pneu preci neni.. Abych byl tedy konkretnejsi mel jsem 6,5x16 s 195pneu ... bezproblemu (ET nevim bohuzel presne ale byly to orig. Ouragany a ty maj urcite min. ET22) Pote 7x15 ET15 s 195pneu taktez bez problemu.. A nakonec 7x15 ET15 s 205pneu a ted mam pri zatezi (nakladu) vzadu obcas problem s lehkym skrtnutim blatniku o vnejsi cast pneu.. stacilo by par milimetru to kolo dostat dovnitr coz resi napr. ET18-20 a bylo by vse bezproblemu.. Citovat
mk405 Odesláno 24. leden 2006 Odesláno 24. leden 2006 mezi 6,5 a 7 je to 12mm mezi 6 a 7 je to 25mm a to už poznáš druhá věc že se to rozšíří na obě strany, takže když tam dostaneš 6x15ET15 nemusíš tam dostat 7x15ET15 tím jsem chtěl jen říci že se musí dávat bacha na víc parametrů ne jen na ET:mrk Citovat
AKCZ Odesláno 24. leden 2006 Odesláno 24. leden 2006 Tak jinak To co jsem popisoval mam z vlastni zkusenosti na konkretnim aute.. co se tyce sirky disku tak snad jedine davat pozor na vnitrni stranu v ramci ET .. pochybuju krom mozna ultra nizkoprofilovych kol ze se skrtanim rafku o vnejsi hranu blatniku je problem .. obvykle je problem se skrtani pneu a tam Ti rozmer pneu u stycne plochy (vzorku) nerozsiri sire disku pri 195 nebo 205pneu at tam mas 6.5 nebo 7 ... mozna jen slovickarime ale treba to dotahnem jednou do konce Citovat
mk405 Odesláno 24. leden 2006 Odesláno 24. leden 2006 já neříkám že s tebou nesouhlasím já jsem napsal jen obecnou připomínku ohledně šířky disku, k tvém zkušenostím už vůbec nic nanamítám. Nikde ale nebylo napsáno jaká bude šířka ráfku a 15 se dělají v šířce od 6 až po 9 proto jsem na to upozornil ikdyž s poslední větou nesouhlasím to škrtání je jak kdy a kde, může škrtat jak v místě styčné plochy gumy tak v míste ráfku, když ti bude škrtat o tlumič tak to kolo ani nenamontuješ ale vnější strana o blatník může jen při propružení, zádní kola pak mohou třeba jen při plném nákladu a propružení i celou dosedací plochou... říkám to jen proto že občas vidím i kus kola z bladníku venku a pod. [upravil dne 24/1/06 mk405] Citovat
Vvitty Odesláno 24. leden 2006 Odesláno 24. leden 2006 no podstatne bylo, ze ET bez sirky disku je ponekud nedostacujici informace... vzhledem k tomu, ze je relativni prave vuci sirce. Pul palce da rozdil 12.6 mm a treba u mych 17\" je to presne ta hranice, kdy bych uz neodjel.... o rafek mi nic neskrta, obcas o gumu, ta je preci jen o neco sirsi. Pokud nepujdes do extremu jako na nekterych tuning srazech, kde jsou modni pneu do A a rafek je nejsirsi casti... Citovat
oni Odesláno 24. leden 2006 Autor Odesláno 24. leden 2006 no ale jak to resej kdyz jim kolo couha centak a vice mimo auto a mezi gumou a lemem je nepatrna mezera a jeste k tomu ti tvrdi,ze mu to vubec neskrta!!! Citovat
AKCZ Odesláno 24. leden 2006 Odesláno 24. leden 2006 Dorazy.. a byvaj dve moznosti .. bud Ti neco tvrdej a obvykle to byva jinak A nebo ma rad cestu traktorem a z relativne pohodlne silnice si tim udela slusnej tankodrom.. resp. jako bys jezdil bez tlumicu Citovat
oni Odesláno 24. leden 2006 Autor Odesláno 24. leden 2006 no u nekterejch aut fakt musej bejt bez tlumicu,protoze co jsem videl posledne v nyburce,tak nektery auta byli fakt extrem!! Citovat
oni Odesláno 24. leden 2006 Autor Odesláno 24. leden 2006 http://www.autokola.cz/images/alu/big/2940.jpg mrknete na tohle kolo a reknete mi jak bude na aute,vylezle nebo zalezle?? Citovat
mk405 Odesláno 24. leden 2006 Odesláno 24. leden 2006 Původně zaslal: oni http://www.autokola.cz/images/alu/big/2940.jpg mrknete na tohle kolo a reknete mi jak bude na aute,vylezle nebo zalezle?? vtipálku, jak ti to má někdo říci když tam není jedinej údaj Citovat
Vvitty Odesláno 24. leden 2006 Odesláno 24. leden 2006 Původně zaslal: mk405 Původně zaslal: oni http://www.autokola.cz/images/alu/big/2940.jpg mrknete na tohle kolo a reknete mi jak bude na aute,vylezle nebo zalezle?? vtipálku, jak ti to má někdo říci když tam není jedinej údaj toz bude bud zalezle, nebo vylezle... zalezi, jake ET a sirku vyberes a na jake auto to nasadis, ze... Citovat
oni Odesláno 25. leden 2006 Autor Odesláno 25. leden 2006 sorry chlapy,hodil jsem jen obrazek!!je to 7x15 a ET 35 Citovat
AKCZ Odesláno 25. leden 2006 Odesláno 25. leden 2006 Mrkni se dole na moji galerii.. prip. 7x15 ET15 195/50 TOYO Proxes T1-S ; 7x15 ET15 205/50 YOKOHAMA A520 PS: Dodavam ze ET32 je podle me problem (nebezpeci drhnuti zadich kol o vnitrni stranu blatniku resp. o ty plastovy podbehy) [upravil dne 25/1/06 AKCZ] Citovat
chuck11 Odesláno 25. leden 2006 Odesláno 25. leden 2006 Původně zaslal: oni sorry chlapy,hodil jsem jen obrazek!!je to 7x15 a ET 35 ET 35:o:o:o to je moc ,na 306 je ET tak 15-19,jaký rozměr gum tam chceš hodit Citovat
