mordici Odesláno 23. říjen 2017 Odesláno 23. říjen 2017 Ahoj,mám problém se svojí 607,motor 2.2 hdi automat,když je auto studené tak nastartuje ihned ale jde na volnoběh tak na 800 otáček a vůbec nereaguje na plyn,zdá se mi jak kdyby šel na tři válce,po cca dvou minutách začíná reagovat na plyn,ale jakmile zařadím rychlost a nestojím s kopce tak chcípne,jak se pak už rozjede tak funguje,ale i tak se mi zdá ten zvuk motoru na volnoběh takovej tupej,né jak common rail ale jak klasickej diesel,nevíte někdo co by s tím mohlo být,díky Av36s ohodnotil 1 Citovat
Lord Back Odesláno 3. březen 2018 Odesláno 3. březen 2018 no me delal to same p406 a bylo to zamrzlou naftou, ve filtru byl uz humus a jak mrzlo tak to ztuhlo a dokazalo to pustit jen min nafty. Stacilo dat auto na 30min do tepla a slo normalne nebo pockat az se zahreje. Citovat
