Ahoj, Obracím se na vás s docela častým problémem. Na mé benzínové 307 1.4 16V, najeto necelých 100 tis, mi začaly kolísat otáčky motoru... Ale ne hned po startu ani po zahřátí motoru, ani po kratší jízdě, ale až tak po ujetí 40 km. A takovým způsobem, že je to cítit při jízdě. Třeba když jedu pomalu na dvojku tak cítím jak to auto střídavě přidává a ubírá plyn. Připadalo mi, že to při nižších otáčkách malinko přestalo táhnout, šlo to jakoby ztuha... Ale zase když na to šlápnu, tak zatáhne normálně.
Samozřejmě co mi první napadne je klapka. Ta byla tak před dvouma měsícema čištěná, protože mi při studeným motoru a rojezdu auto dost často řádně culko, občas zdechlo... prý byla dost zadělaná. po vyčištění pak auto jelo normálně, nevšimnul jsem si nějakých problémů. Ale s tím souvisí tohle... Přiznávám, že jsem dlouho neměnil vzduchový filtr, nicméně po té klapce mi to docvaklo, vyměnil jsem filtr, ale v té klapce byl olej. Kde se tam bere? A bylo ho tam docela dost. Stékal i do toho filtru... Jestli je tam i teď popravdě nevím. Tohle pozoruji posledních pár jízd, ale ne vždy člověk ujede 40 km... kór když člověk jezdí i druhým autem...
Zároveň byly měněny i svíčky, ty by to být neměly - tam jsem měl takovou kuriozitu, při vyndavání rampy se utrhla guma kolem svíčky a musel jsem kvůli tomu koupit celou novou rampu... Tedy rampa to snad taky nebude.
Mechanik mi taky upozorňoval, že mám asi v pytli termostat - je nejspíš pořád otevřený - nedrží to dobře teplotu na 90. Ten je tam tedy už jednou měněný, původní prasknul a tekla z něj voda... To už je tak dva tři roky. Prý to ale teď nemá velký význam, ale na zimu bude dobrý to vyměnit.
Pak to asi ještě může dělat EGR ventil... Je vůbec v tomhle motoru? Tady se přiznám, že nevím. Jak náročné je ho vyčistit?
Ale nejvíc mi zaráží ten olej v klapce. Co je příčinou toho, že tam je?
Předem vám děkuji za rady, ale než to dám znovu do servisu, tak bych potřeboval i další názory, oprava musí být rychlá a účinná - klasika - v sobotu jedem na dovolenou... :-).
