Čau lidi. Na 1.6 VTI 88kw se mi rozletěla spojka s ozubenym kolem na Klima kompresoru. To nejde sehnat jen nové ozubene kolo? to se musí kupovat nový kompresor?Popřípadě kde sehnat na muj motor za dobrou cenu? Díky
  • O 2 týdny později...
Novykompresor cena cca 8000tisic to jsem odpiskal,samotne kolo se spojkou se neprodava jak na svi**.tak jsem sehnal z vrakace tak snad bude funkcni
Tak se namontoval starší(nový) kompresor ale zjístil se problem. Dneska jsem byl plnit znova klimu a nejde naplnit. Kompresor normalně funguje auto chladí,ale má se tam naplnit cca 400g ale naplnilo se jen 200g více to nepustí. V servise si budou volat na centralu jestli se na te mašině něco nepokazilo,ale je možné že je něco špatného v autě??
308 má náplň 425 gr chladiva a pokud je okruh řádně vyvakuovaný a je dostatečný tlak v plničce , tak by neměl být problém to naplnit . Nejspíš jim doopravdy zlobí plnička (nebo obsluha :D)
  • O 2 roky později...
Odesláno (upraveno)
Zdravím,
potřebuji pomoct s výběrem cívky. Rozměrem a typem kompresoru jsem se dostal k těmto 2 typům:
https://www.autoklimatizace.info/eshop-civka-sanden-sd6c12-sd7c16-12v-49497-10595
a
https://www.autoklimatizace.info/eshop-civka-sanden-sd6c12-sd6v12-12v-49497-14436
Rozdíl mezi nima je:
3266 – cívka má diodu a tepelnou pojistku
73200 – cívka je bez jištění.
Jedná se o klimakompresor v aute P308 2010 1,6HDi 80kW
Edit > tak uz to vim ze mam dle fotek s tepelnou pojistkou
Upraveno uživatelem Mosquito
