Odesláno (upraveno)
Ahoj, zdravím,
mám problém s nastartováním Peugeota 206 SW, ročník 2003,1.4 benzín. Půjde nejspíše o závadu v elektrice, ale vůbec si s tím nevím rady. Poprvé jsem zastrčil klíč, otočil, naskočily všechny kontrolky, čerpadlo, vše ok. Jen když jsem měl nastartovat, tak vše zhaslo a konec. Napodruhé už se jen rozsvítila kontrolka baterie a v další poloze, kdy se měly rozsvítit ostatní kontrolky, tak vše zase zhaslo. Zkoušel jsem prohodit baterku, mám ještě druhého Peugeota 406 1.8, obě baterky mám méně jak dva roky, obě jsou ok. Prolezl jsem a proměřil pojistky, ale netuším, kde se skrývá zrada. Startér je rok starý, měněný v autorizovaném servisu, protože mě tehdy vypekl na cestě daleko od domova a nebyla jiná možnost. Pokud by někdo měl s tímto zkušenost, budu rád za každou radu, případně doporučení, co s tím. Ani to nebylo tak, že by to najednou umřelo, ale řekl bych, že to začalo zlobit více a více při každém další otočení klíčku ve spínačce... Díky za radu
Upraveno uživatelem tomiris
