brixtr Odesláno 30. duben 2017 Odesláno 30. duben 2017 (upraveno) Poslední dobou mě vcelku vytáčí jedna závada. Například dneska: v klidu jedu za za traktorem na 2jku a zničeho nic se mi ztratí výkon. I když totálně sešlápnu plyn tak to okamžitě zpomaluje.. Sešlápnu spojku (rychlost nechám) pustím spojku a jede to v klidu dál. V tu samou chvíli to vyhodí hlášku Braking fault a u budíků se rozsvítí červené STOP a vykřičník v závorce. možná že je to náhoda ale udělá to co jsem si všiml pokaždé když se oteplí.. Brzdy jsou ještě v pohodě a čidlo opotřebení destiček na obou stranách je ustřihnuté a zaizolované. Byl jsem s tím na dia(diagbox). Vyhodilo mi to sdružený přístroj a klimatizaci. Něco jsem tu pročítal že to může dělat i baterka ale ta je vcelku nová (rok stará) a auto startuje jako za mlada.Hlášku to vyhodí jak se mu zlíbí. 14 dní nic a pak 4x za hodinu. Neví někdo čím by to mohlo být? Citroen c5 2,0HDI 80kw RHZ Upraveno 4. květen 2017 uživatelem brixtr Citovat
brixtr Odesláno 4. květen 2017 Autor Odesláno 4. květen 2017 doplnil jsem brzdovou kapalinu( cca 2 deci) a vypadá to že už to je v pohodě. nwm jak je to možné že by to mělo vliv na výkon ale prozatím to nedělá Citovat
ozzy56 Odesláno 4. květen 2017 Odesláno 4. květen 2017 doplnil dvě deci?? to byla nádobka prázdná,nee?? Citovat
brixtr Odesláno 4. květen 2017 Autor Odesláno 4. květen 2017 hele ani ne.. neřikam že tam toho bylo dost ale ještě jsem viděl ale zapomněl jsem dopsat že jsem si všiml že bylo prasklé víčko nádobky na brzdovku tak jsem ho vyměnil taky.. Citovat
ozzy56 Odesláno 4. květen 2017 Odesláno 4. květen 2017 možná ta nízká hladina brzdovky měla na to chování auta vliv přes čidlo hladiny , elektrika pak u francouzů začne žít svým životem Citovat
brixtr Odesláno 4. květen 2017 Autor Odesláno 4. květen 2017 naprostý souhlas.. když jsem odvzdušnoval brzdy( rok zpátky) tak jsem pak po startu nestíhal číst upozornění.. handbreak, abs, braking, antipopulation , no prostě snad všechny fault co jsou mám pocit že tam bylo i ESP ae to já nemam no snad to už bude v pohodě. Citovat
