Ještě bych potřebobal poradit s těmito problémy s BSI:
- jednotka si nepamatuje po vypnutí motoru předchozí nastavení; kritická je změna času, musím třeba dvacetkrát čas přenastavovat, než si ho BSI konečně zapamatuje (v poslední době navíc dost ujížděly minuty, přestože byla zaškrtnutá možnost, že má seřizovat minuty podle satelitu); stejně tak si třeba nepatuje nastavení ekvalizátoru rádia, hlasitost apod. Čím by to mohlo být?
- neustále se mi na obrazovce (mám Navteq) objevuje hláška "Automatická aktivace světel aktivována (resp. deaktivována)", současně s tím se rožne/zhasne kaplička, resp. změní intenzita podsvícení kapličky i obrazovky. Mám aktivovanou fukci "denní světla", takže přes den by kaplička podsvícená být neměla. Je to dost otravný. Je to vada sw, nebo páčky (občas to dělá, když auto přejede nerovnost)? Někdy to dělá xkrát po sobě, někdy je delší dobu pokoj. Páčka je dost drahá, takže nechci jít naslepo do výměny bez zaručenýho výsledku. Tato závada se vyskytuje prakticky od začátku, v záruce ale nevyřešeno, protože se to dost obtížně předvádí.
