Ty zadní by asi nepásly, musely by se hodně upravovat už kvůli zadním dveřím. Ale Ty přední by nebyly špatný, možná, že bych dal jen je. Ale mám strach, že když začnu dělat díry na cvoky, začne to kvést
Myslíš? U těch zadních jde o to, jestli jsou ty lemy dutý nebo plný. Možná by se daly seříznout podle zadních dveří. No a pak taky o tvar toho blatníku
Jasný, vím, jak to myslíš. Ale myslím, že by to nemuselo být tak hrozný, neumím si to moc představit.
Jde právě o ten zadek. Zadní blatník je v místě u zadních dvěří širokej asi jen 3 cm. Kdybych ten lem uříznul, mohla by tam bejt díra
Určitě tam vzadu díra bude. Musíš to upravit a dotmelit. Nebo přelepit přes dveře a pak rozříznout a pak taky dotmelit. jen co vyměním zadní nápravu za 309, udělám to.
Původně zaslal: lexa
Co uděláš? Jen je ještě problém v tom, že 3dvířko má asi jinej zadní blatník, jinak vyřízlej, než 5dvířko:myslim
Vertexi co vymejšlíš:D?ty chceš dávat lemy na 205ku?Z gti ti určitě zadní nepůjdou a když dáš jen přední tak to bude vypadat blbě,protože budou jen vepředu a bude tam ten náběh na ten ochranej pás.Podívej se do www.autodoplnky.cz,tam by něco mohlo bejt;)
