extom86 Odesláno 17. únor 2017 Odesláno 17. únor 2017 (upraveno) zdravím, náhodou ví někdo který konektor v BSi jednotce je na centrální zamykání, případně kudy vedou svazky od centrálu po celém autě, problém je v tom že někdy nejde zamykat odemykat auto, většinou když se zahřeje celé auto, karoserie, interier apod. BSI jednotka je na pohled v pořádku, vytáhl jsem ji a rozdělal, nikde žádná oxidace, v mrazech když je auto studené zamyká i odemyká, relátko jde slyšet v jednotce že cvakne při povelu na uzamknutí ale jen blikají směrovky, nic víc. Dělá to na povel klíče i dálkového ovládání Tlačítkem uvnitř vozu na přístrojovém štítu lze kdykoliv uzamknout i zamknout už jsem bezradný.... děkuji za rady Upraveno 17. únor 2017 uživatelem extom86 Citovat
Marketajansova Odesláno 23. říjen 2019 Odesláno 23. říjen 2019 V 17. 2. 2017 at 18:30, extom86 napsal: zdravím, náhodou ví někdo který konektor v BSi jednotce je na centrální zamykání, případně kudy vedou svazky od centrálu po celém autě, problém je v tom že někdy nejde zamykat odemykat auto, většinou když se zahřeje celé auto, karoserie, interier apod. BSI jednotka je na pohled v pořádku, vytáhl jsem ji a rozdělal, nikde žádná oxidace, v mrazech když je auto studené zamyká i odemyká, relátko jde slyšet v jednotce že cvakne při povelu na uzamknutí ale jen blikají směrovky, nic víc. Dělá to na povel klíče i dálkového ovládání Tlačítkem uvnitř vozu na přístrojovém štítu lze kdykoliv uzamknout i zamknout už jsem bezradný.... děkuji za rady Prosím jak se to vyřešilo mám obdobný problem Citovat
extom86 Odesláno 7. listopad 2019 Autor Odesláno 7. listopad 2019 z konektoru v bsi ,který patří k ovládání centrálu, jsem si našel kabely které napájí přímo motorky ve dveřích, kabely jsem ustřihnul a připojil na ně univerzální řídící jednotku centrálního zamykání, mám sice jiné ovladače na centrál, ale vše funguje již od té doby bezvadně, jsou tam ještě kabely na signál pro BSI že jsou dveře uzavřeny, tim se blokuje pak i kufr auta, auto by mělo při správné funkci blikat směrovky pri zamykání/odemykání Citovat
extom86 Odesláno 7. listopad 2019 Autor Odesláno 7. listopad 2019 klíčem ve dveřích pak ale již auto neuzamknete/otevřete centrálně, pouze ovladači od nové řídící jednotky Citovat
ChouLu Odesláno 7. listopad 2019 Odesláno 7. listopad 2019 V 23. 10. 2019 at 21:03, Marketajansova napsal: Prosím jak se to vyřešilo mám obdobný problem Nejprve to chce diagnostiku a podívat se, zda to neblokuje např nějaký mikrospínač Jsem z čakovic, to tak daleko z Mělníka není... tak pokud by byl zájem, můžeme se na to podívat Citovat
extom86 Odesláno 7. listopad 2019 Autor Odesláno 7. listopad 2019 mě to třeba na té 307mě vůbec nic na dia nepsalo, žádné chyby, prostě jak kdyby odešlo relatko v BSI, nikdo neměl odvahu na to šáhnout, tak jsem se dostal k el. schématum to centrálu tady od jednoho člena, a pak jen měřil multimetrem jak se co chová, a došlo k napojení nové jednotky.... měl jsem obavu co bude dělat kufr, musel bych napojit odskok jinak, ale nakonec signály o zavření/otevření BSI vyhodnocuje a tim povoluje otevírání kufru... Citovat
