zdravím peugeoťáci :papa
zajímalo by mě jaký je rozdíl mezi motorem 1.6 16v ve 106 gti a ve 206xs
106 má 87kw a 206 pouze 80kw
jedná se o typ tu5jp4 nebo tu5j4
jde tam třeba jen o jiné vačky nebo je to v něčem jiném?
jsem majitelem 206ky a 7kw by se hodilo :D takže pokud už to tu někdo řešil a ví jak na to budu rád když mi poradí
předem díky :)
Odesláno (upraveno)
TU5J4  komprese 10.8/1, menší ventily, ale zase dobrý vačky, svody 421,ale v podstatě nemá vůbec žádný výkon před 5 tisícema, kdežto TU5JP4 má 11/1, lepší tvar kanálů, větší ventily, ale zase mírný časování a obyčejný svody a sání. A díky kompresi už se lépe sbírá od spodu. Například v C2 VTS má ten motor 90kW a to se pořád bavíme o stejnym spodku a hlavě, jenom jsou jiné vačky a sání/svody.  Co se týče elektroniky tak novější motor má elektrickou škrtící klapku. Jinak angláni ten motor často používaj, jenom že přehážou sání, svody, vyhoděj držák papírovýho olejovýho filtru a dají tam vačky z s16ky.
http://www.saxperience.com/forum/showthread.php?t=323539
Upraveno uživatelem vinorak
