Dobré odpoledne,
mám problém: na pravý zadní kotoučové brzdě u 405-ky mi jde velmi stuha mechanismus ruční brzdy, když zatáhnu ručku a uvolnim, brzda se zcela neuvolní. Nechce se mi kupovat nový brzdič. Můžete mi někdo poradit? Díky MT
Čus, máš tam buben nebo kotouč? Pokud máš kotouč, tak ten třmen musíš cele rozebrat a vyčistit ten mechanismus ruční brzdy. Rez se tam vždycky zažere a pak je to na ..... . Je to pěkná pakárna, pod brzdovým válečkem je segerovka hodně blbě přístupná a museli jsme to dělat 3. Tak hodně zdaru, budeš ho hodně potřebovat (a kup si pilníky na motorovou pilu- nimi se to nejlíp dělá)
Ahoj, mám tam kotouč a na tu segrovku pod brzdovým válečkem si matně vzpomínám, ale měl jsem strach aby to nebylo uvnitř nějak zalisovaný. Až budu mít víc času, tak se do toho pustim. Díky M
Jěště jednu věc bych pro jistotu potřeboval vědět. Když vyndám váleček a segrovku tak tam musí být ještě těsnění mezi brzdovou kapalinou a mech. ruční brzdy jestli se nepletu. V opravný sadě jsem nic nenašel. Mám si předem něco koupit nebo to lze vyčistit bez nových dílů?
Díky M.
Tohle je normální věc. Zima sebou přináší sůl a jiné srágory a pak to takhle dopadá. Hodně často se tento problém ukaže, když praskne ta gumová prachovka co je u brzdiče a pak se tam dostane voda, sůl a bordel a problém je tu. Nezbyde Ti nic jiného než uposlechnout zkušených Peugeotáků a rozebrat a vyčistit, promazat. Jinak normálně TI brzdy fachčej??? Píšeš tady, že budeš vyndavat váleček.
Brzdy fachčej normálně, potřebuju jen rozchodit ručku, ta je dost zatuhlá. Hans psal, že se tam musí zevnitř za válečkem. Já mám ten posit taky protože tu páčku s tim exentrem nemužu vyndat, povysunu ji jen o 1cm a dál nic.
Jenom tak na okraj, ses si jistej ze je to ve trmenu? Nejsou treba zatuhly jenom lanovody?
lanka jsem kontroloval a jsou OK. Je to ve třmenu. Napodzim jsem to zozhejbal asi za 1/2hod., ale tet uz ne. Myslim, že mi nezbyde nic jinýho než to komplet rozebrat.
Zima je hrozná svinucha. Tyhle spoje a lanovody, prachovky a různý jemně pohyblivý věci se takhle serou. Já to musím zaklepat ale moje Mičko má ručku OK ale ABS (no function) měnil jsem stabil. řízení čekají mě tlumiče ........no a dost. Až to rozebereš budeš vědět víc.
Sory, ře píšu tak pozdě, ale neměl jsem dřív čas. Pod tím brzdovým válečkem je o-kroužek a jde to sehnat s celou sadou gumiček(v létě to stalo nějak 250,- na jedno kolo), ale nekupoval jsem to v orig, dílech PEUGEOT, ale v takovým miš-maš pro všechna auta) Ta ruční brzda má takový excentr a on tlačí na brzdový pístek přes takovou osku s rychlým závitem. Tam je ten o-kroužek, který musíš vyměnit a všechno pořádně vyčistit. Čus
Tak jsem dneska byl na dílně u kámoše a ty brzdiče no běs totálně zasraný zarezlé ale nějak mě to kámoš rozhejbal vyčistil takže to funguje ,ještě že tak novej brzdič prej stojí 5až 6 tis no hnus .. :)
  • O 3 týdny později...
