Zdravím pánové,
pořídíl jsem si Partner 2,0 hdi rok 2001, který měl problém se údajně spojkou, mechanik mi vyměnil spojkovou sadu, ale po složení to nefunguje jaky by mělo. Při vypnutém motoru nelze zařadit rychlost, na volnoběh to jde ale musí se použít síla (pocitově není rychlost zařazená na doraz), při řazení zpátečky na volnoběh to jde "přes zuby" a nelze zařadit. Když bylo auto na zvedáku se zařazenou jedničkou a vypnutém motoru, tak se dalo protočit rukou kola. Převodovka je to BE3R. Prosím o radu, v čem by mohla být chyba...
při vypnutém motoru nemá spojka na řazení rychlostí žádný vliv, takže ve spojce to nebude--podle mého jsou špatně nastavena táhla řazení, prostě závada je mezi šaltpákou a převodovkou, nahrává tomu i to, že máš pocit nezařazené rychlosti nadoraz i ta protáčející se kola na zvedáku :myslim
Odesláno (upraveno)
Problém vyřešen, spojkové lanko bylo špatné. Nyní už to jede jako dřív...
Jenom pro zajímavost, takto vypadala spojková no name lamela po cca 50t km:
Upraveno uživatelem Biker68
omyl
