Mal som ten istý problém a myslím, že si stále nepochopil, keď ti ostatní píšu, že máš skontrolovať poistky pod bsm. Je tam asi 8-10 nožových poistiek o rozmere 2*2 cm, nie tie malé, ktoré si kontroloval doposiaľ. Musíš dať dole kryt bsm, odpojiť tie veľké konektory. Potom je tam taká veľká skrutka na ktorú sa napája + kábel od baterky, je to akoby rozvod +. Osšrubuj maticu, poodpájaj káble a vycvakni bsm a tam uvidíš tie poistky.
Mne to robilo to čo tebe, servo nešlo, púd pod 12v. Príčinou bola opálená poistka, vyčistil som ju a zrazu zázrak, všetko OK.
Vyriesene hosi mali ste pravdu bola to velka poistka pod bsm 70A ja som ich kontroloval hned ked ste to sem napisali ale len vizualne nepremeriaval som ich az potom.
Velmi pekne dakujem za pomoc
No super, mne bolo do plaču, keď ma auto nechal 300 km od domova "mechanik" mi za 60€ povedal, ze potrebujem novu BSM. Keby som ju objednal, asi by ma j*blo :-)
  • O 5 měsíců později...
Nazdar chalani, mam tento isty problem, z nicoho nic mi prestlo ist servo a vypysalo chybu Power steering faulty, najprv mi povedali ze treba servo vymenit, vymenil som a chyba stale ta ista. Dalej mi povedal elektrikar ze treba vymenit packy pod volantom lebo tam je chyba komunikacie a ze palubny pc nevie v akej je polohe volant, vemene a stale to iste. Teraz tu citam o tej poiste. teraz som to rozobral skontroloval vycistil a chyba stale ta ista. Uz si neviem dat rady co dalej :( Za kazdu radu budem vdacny.
Odesláno (upraveno)
1. Čo to je za auto? VIN?
2.Predpokladá sa,že je to elektrické servo. Napätie na silových kontaktoch (hrubé vodiče do serva) je,alebo nie je?
Ak nie je......vadná silová poistka v BSM (cca 80A)......blok poistiek
3.Ak silové napätie je OK....vadná poistka RJ serva
4.Ak je poistka OK....vadné vodiče
Takže VIN nech vieme o čom sa bavíme
A veeeeeľmi dôležitá rada......VYMEŇ MECHANIKA !!!
Upraveno uživatelem ferinko2
ferino.Je to 407 r.v. 2005. VIN VF36DRHRH21017269
SERVO je elektricke, je napajane 2 konektormi,inak bol tam problem aj s tym ze mi vytlacalo kvapalinu von a bola spenena
poistky sme vsetky premerali a boli OK
Servo máš elektrické bez premenlivého účinku,čiže poloha volantu nemá vplyv na jeho funkciu (to k tej výmene pačiek pod volantom)
To že ste premerali poistky nedáva odpoveď na otázku č.2
Mali ste vonku BSM (poistkovú skrinku v motorovom priestore)? Lebo ináč sa k maxi poistkám nedostaneš.
 Si si istý že tie páčky nemajú vplyv? za nové som dal skoro 300€ A mám možnosť ich ešte vrátiť.
Ak myslíš tie veľké poistky čo sa K nim dostanem len keď vylupnem celú skrinku tak áno.  Tie boli ok.
zajtra skúsim premerať napetie na tých kontaktoch A dám vedieť
K tým páčkam......teraz už komunikujú s palubným počítačom ?......
Je tam snímač polohy volantu...krúžok...a ten dáva info o polohe volantu pre ESP! (riadenie stability vozidla)
