Ahoj,
sundával jsem někdo středovej panel u 307 kombíku? Mám na mysli ten panel, kde je ručka, odkladač na pití, řadící páka atp... Dneska jsem se s tím trápil strašně dlouho a bez výsledku.
Díky moc.
ahoj,nic na tom není,je tam pár šroubků. . . vyndej popelník,povolit dva torxy,šroubovákem vydlobnout plast  lemující manžetu rychlostní páky(ja mám stříbrný),pak další dva torxy,odpojit zapalovač (12V),odpojit ovládaní airbagu,vyndat držák na nápoje-je tam další torx-nebo dva,tuším je i pod plastem kde je takový obdélník na odkládání nějakých drobností-ja tam dávam brýle zatáhnou ručku a pak už se dá ten plast-středovej tunel vyndat. . . dělal jsem to několikrát
