HonzaRez Odesláno 5. září 2016 Odesláno 5. září 2016 Ahoj, ještě jednou ke klimatizaci. Asi se nebudu pouštět do větších akcí, ale rád bych do budoucna věděl, co se děje... Nechal jsem si klimu naplnit na jaře, vyměnili mi "radiátor", který byl děravý a po celé léto jsem si příjemně klimoval. Ale minulý týden jsem stál v koloně a najednou se začal potit, protože se studený vzduch změnil na teplý. Od té doby nejede... Co jsem vypozoroval: trubka chlazení je teplá, má být ledová. Při nastartování neslyším známé kovové cinknutí, které znamená nejspíš zapnutí čerpadla. A nakonec: po nastartování se nespustí větrák, ale když se delší dobu motám po městě a pak zhasnu horký motor, větrák ještě dochlazuje, čili funguje... Je něco, co bych mohl ještě zkontrolovat...? A jak se může při stání v koloně tohle stát...? Díky všem Citovat
ozzy56 Odesláno 5. září 2016 Odesláno 5. září 2016 (upraveno) asi uteklo chladivo, celkem častý jev u starších aut... nechej zjistit v klimaservisu množství chladiva v klimatizaci, tím začni, protože když je málo chladiva, tlakový spínač nespustí kompresor klimatizace, takže ani neslyšíš to kovové cinknutí Upraveno 6. září 2016 uživatelem ozzy56 Citovat
