aughostino Odesláno 24. srpen 2016 Odesláno 24. srpen 2016 (upraveno) Ahojte, "zabavam" sa s novonadobudnutou 106-tkou rok 1998 a je na nej nefunkcne centralne zamykanie. Pri zamykani sa zamkne iba zamok na vodicovej strane a pri odomykani sa odomkne iba zamok na vodicovej strane + kufor. Meral som kable pri odomykani na jednotlivych zamkoch a na kazdom jednom bolo +9,2V (ale motorcek sa ani nepohol, iba v nom cvakne). Pri zamykani multimeter ukazal 0V. Moja teoria je, ze odisli vsetky motorceky centralneho zamykania, alebo je vadny vodicov zamok, alebo bude zla jednotka s relatkami ktora ovlada zamykanie a odomykanie. Dalsia podotazka, kde sa vlastne nachadza jednotka centralneho zamykania, lebo som povyberal vsetky pristupne relatka nad poistkovym boxom ale tie na centralne zamykanie nemali ziadny vplyv. Upraveno 24. srpen 2016 uživatelem aughostino Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 24. srpen 2016 Odesláno 24. srpen 2016 za pojistkama je cerna krabicka mas v haji zamek u ridice zamkne mechanicky - mikrospinac na zamceni KO odemkne mechanicky - jednotka dostane povel a otevre i kufr zamek u spolujezdce nefunkcni nebo zlomeny a nenapsal si jestli 3D nebo 5D model Citovat
aughostino Odesláno 24. srpen 2016 Autor Odesláno 24. srpen 2016 jedna sa o 5dverovy model, da sa k tej jednotke dostat nejako rozumne? sice nemam velke ruky, ale snad kvoli jednej RJ nebude potrebne vyberat celu palubku. na zamku vodica je okrem 2pin konektora aj trojpinovy. ked som preklemoval stredny pin a lavy pin tak sa dialo to iste ako pri zamykani klucom, zamklo iba dvere vodica a kufor. ked som preklemoval stredny pin a pravy pin, tak sa nestalo nic. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 24. srpen 2016 Odesláno 24. srpen 2016 tak jeste treba prelamane kabely ale kdyz to dela takhle tak asi jednotka staci povolit 3 sroubky a cele pojistky povytahnout a zezadu je rele schovano vetsi hnedy konektor (aspon tak to mam u Saxa) Citovat
