andreas2012 Odesláno 6. červenec 2016 Odesláno 6. červenec 2016 Dobrý den, mam takový menši problem ohledně peugeotu 407sw 2.0 r.v 2005. Při dlouhem stani se mi začne přehřivat motor. Dočetl sem se že to muže být ventilatorem umistěnym před chladičem,respektive obvodem napajeni. Pojistky jsou ok, rele jsem taky zkontroloval,vypada nově,bez znamek napaleni,dokonce jsem to rele proměřil multimetrem tzv civka ma nějaký odpor a neni přerušena. Taky bylo změřeno napěti na jistici pojistce jdouci na ventilator 40A. NApada mě už snad jedině že je vadný ventilator,ale zase nevim jak to mam zjistit,neni zadřený lechce snim otočim jedina zavada snad v statoru. Předem děkuji za každou radu. Citovat
petokat Odesláno 6. červenec 2016 Odesláno 6. červenec 2016 netoči sa ani ked je zapnuta klima? Citovat
HonzaZ Odesláno 6. červenec 2016 Odesláno 6. červenec 2016 Na diagnostice se nechá otestovat funkce ventilátoru. Pokud nepojede ani tak, je vadný. Občas se to u 407 stává. Několik členů tady už ho měnilo. Citovat
andreas2012 Odesláno 6. červenec 2016 Autor Odesláno 6. červenec 2016 (upraveno) klimatizace se sepne,ale syči něco v pruduchach,tipuju že je malo chladiva ale stejně ten ventilator by se měl spouštět i bez klimy jako chlazeni motoru nebo ne?.Zkoušel jsem auto rozehřat na červenou škalu měřidla,ale stejně ventilator stoji. Z nejvetši pravděpodobnosti to bude ventilatorem,protože zbytek se testoval.Jenom by mě zajimalo co ten ventilator ještě muže spinat,když laicky to představuju že když se dosahne určita teplota tak se přez rele sepne obvod ventilatoru a ten se roztoči. Jenom pro upřesněni nejsem si moc jistý zda jsem kontroloval spravne rele jedna se o relatko ze strany řidiče v plastove dlouhe krytce? Upraveno 6. červenec 2016 uživatelem andreas2012 MINI ohodnotil 1 Citovat
