zdravim majstri dajte radu tiekla my nafta s cepadla dal som ho pretesnin (130eu) vsetko je ok ale zalozil som ho ako my sadlo tak som ho dal hned pekne nastartovalo ako malo ale teraz pri prvom starte sa motor rozbieha ako keby na 2.3valce mne to pripada ako keby davalo malo nafty lebo zhavice mam ok nove chcem sa len opytat ze ktorym smerom by som ho mal pootocit asi trochu alebo ako zistim spravnu polohu
Chyba může být jinde (netěsnost).... Pokud chceš hýbat s čerpadlem, tak si napřed označ stávající polohu. Potom pootáčej k motoru/od motoru po opravdu malých úhlech. Na některou stranu začne být chod motoru houpavý (to je příliš malý předvstřik), na druhou stranu začne být chod motoru slyšitelně "tvrdý".... Pravda je někde uprostřed.... Ale čerpadlo se má nastavovat pomocí úchylkoměru, zašroubovaném v rozdělovací hlavě....
