gaff Odesláno 28. květen 2016 Odesláno 28. květen 2016 (upraveno) Zdravím, na me 407 byly dva balonky na pumpovani nafty za sebou. Nechapu, jak to fungovalo, nicmene jsem nikdy nemel problem se startem. Pri posledni navsteve servisu tam ale nasli netesnost a tak jeden balonek nahradili hadickou (divili se, proc jsou tam dva). Od te doby, kdyz auto necham chvili stat, startuju na druhej, nekdy i treti pokus. V zime to asi bude jeste horsi. Predchozi majitel mel stejnej problem, zrejme to tedy vyresil pridanim balonku. Takze dva balonky start v pohode, jeden balonek start vyraznej problem.Osobne myslim, ze mi vyhodili funkcni balonek a v tom balonku, co mi tam nechali, nefunguje spravne nebo vubec zpetnej ventil, kterej by podle me mel byt soucasti balonku Nebo to ma jine logicke vysvetleni? Upraveno 28. květen 2016 uživatelem gaff Citovat
Přema Odesláno 28. květen 2016 Odesláno 28. květen 2016 Nebo blbe tesneni pod vickem pal.filtru.... uz sem nekolikrat u tohoto motoru toto resil...... nikdy nemenim pri vymene pal.filtru O krouzek.....pokud puvodni tesnil nechavam puvodni Odesláno z mého SM-G928F pomocí Tapatalk Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 28. květen 2016 Odesláno 28. květen 2016 (upraveno) Kup filtr purflux. Je to original dávanej výrobcem. Oproti druhovýrobě má ten Okroužek tlustší průměr. Taky mi padala nafta kvůli tomu. Dal sem origo a je konečně klid Upraveno 28. květen 2016 uživatelem Chozeluizskuner Citovat
gaff Odesláno 30. červen 2016 Autor Odesláno 30. červen 2016 Takže teď zpětně úplně jasná věc: Vyhodili mi funkční balonek. Nestartovalo. Nefunkční nahradili funkčním. Startuje :-) Takže špatnej balonek (resp. ventil balonku) = špatnej start Citovat
