Mám problém s P806 2,1 td r.v. 97 tj. s čerpadlem Lucas.
Občas po nastartování (teplý i studený) začnou otáčky kolísat mezi cca 1200 až 2000. Po chvíli to vždy přestane. Jet se s tím nedá protože to strašně škube. Nevíte někdo kde bude problém?
nevím, ale měl jsem podobný problém.
Po nastartování mi to také kolísalo, ale jen mezi 600 a 1100 ot/min.
Měl jsem odhalené vodiče na kabelu vedoucímu ke kontrolnímu vstřiku.
Bylo dost blbě hned za konektorem ....
zaizoloval jsem a zdá se to OK.
Zkusím se podívat na kablík od kontrolního vstřiku, jestli bude problém tam.
Taky mám ještě jednu záhadu a to že někdy to na 3500 ot/min úplně přestane táhnout, když třeba uberu a znovu přidám tak je to OK.
