Mám taký problém, ked je auto na volnobehu a pridam zrazu plný plyn tak auto dymí a ide iba do 3000 otáčiek. ale ked pridavam postupne tak auto ide aj do 5000 otaciek a nedymí. to iste ked idem napriklad na 4 rychlostnom stupni a mám 1600otaček a pridam na podlahu tak auto nic a dymi ale ked pomali pridavam tak pekne sa bere . kde je problém ?
Odesláno (upraveno)
Diagnostika toho ukaze dost....len je asi v nespravnych rukach.....
merane hodnoty..navolit otacky ,plyn pedal, vstreky , vahu, egr, turbo,a ist sa vozit...potom to sem daj...
Upraveno uživatelem vladosr
  • O 2 týdny později...
tak tu je to aj zo vstrekmi.
ale predtym co som mal turbo tak to islo dobre všetko. ale teraz to druhe takto hapruje. ked na volnovebu pridam plny plyn tak auto ide iba do 3000otačok. ale ked pridavam postupne tak ide aj do 5000otáčok a to iste aj ked sa vozim ked pridam pri 1500otackach plný plyn  tak auto len dymi a pomali sa rozbieha a okolo 2000 chytí a ide. na tom starom turbe bolo inak nastaveny ten šrobik co je na turbe . len neviem ci stym mozem hýbať ked tam je farbna na tom šrobe.
