WiZiPoK Odesláno 9. prosinec 2005 Odesláno 9. prosinec 2005 Nazdarek, posledni dobe (po vymene zarovek v palubce + upevneni rezunujiciho tachometru, nebo po poklesu teploty atd..) mi prestal spravne ukozavat budik teploty vody .... pred tim ukazoval porad cca 90 C, ted podle nalady ale stabilne Problem je v tom, ze jedu jak dokazi, rucicka nejede nad cca 75C, ale pozor, staci vypnout motor, okamzite nastartovat a rucicak jen se na okamzik zastavi na 75 a pak vyleze na 80C a pak tam konci ..... nekdy vyleze na 80C i bez RESTARTU systemu nekdy ne .... kdyz porovnavam s teplotou oleje, tak tam budik ukazuje furt spravne (myslim si to) alespon stejne jako pred zasahem do palubky, nebo pred necem jinym ... do rychlosti cca 100km/h je prilepena k 90C, pri rychlejsi jizde (130-150) se ustali na hodnote cca 105C, pak pri spomaleni se znova ustali na 90C ... ---- samozrejme rucicka teploty vody jeporad na 75, resp. 80C. Kde muze byt chyba? - rozonovalo mi beco v kaplicce, nechal jsem tam vymenit zarovky a odhalit rezonanci - vymenili + opravili, od te doby my neukazuje teplota jako pred tim - muze to na to mit vliv? - dolel jsem chladici kapalinu cca 0.5l pred mesicem - ze by toto? - a taky je teplota v podlesni dobe hoodne pod 10C .. pred tim bylo nad - ze by termostat? Dalsi zajimavosti je, ze kdyz zapnu zapalovani a kdyz se jeste nic nedeje, tak rucicka ukazovatele teploty se 8x zacvaka a poskoci (tik-tak) pak se zastavi ..... po vypnuti motoru taky ...... ..ze by me privital pred startem a pak se rozloucil? -- nebo se dobijinejaky kondenzator? POMOOOOOOOOOC .... Prosiiim o radu, resp. pmoc Diky WiZi Citovat
viktorg Odesláno 9. prosinec 2005 Odesláno 9. prosinec 2005 Paraada to ale musis jazdit s malou spotrebou ked mas hned po vlozeni klucika idealnu teplotu motora:D:D:D Ale teraz vazne vypada to na studeny spoj a to bud na palubnej doske,alebo potom pri cidle teploty motora ktore posiela \"signal\" do teplomeru vody... Moja rada´: pezriet vsetky kontakty na cidle a palubke... PS: zacni cidlom, malo by to byt jednoduchsie,poskrabkat kontakt a nastriekat sprejom na nizkonapatove spoje... Citovat
WiZiPoK Odesláno 9. prosinec 2005 Autor Odesláno 9. prosinec 2005 nazdarek dobry napad kde ho hledat ? jinak k tem 75C se dostava pozvolne, podle zahrati .... ale dal nejede pak po restartu najednou je tam 80C WiZi [upravil dne 9.12.05 WiZiPoK] Citovat
Lavak_Bob Odesláno 10. prosinec 2005 Odesláno 10. prosinec 2005 To skôr vyzerá na zaseknutý termostat.Postláčaj hadice stá? sa odsekne ale aj tak by som doporučoval vymeni? Citovat
