Ahoj!
U 307 mi posilovač zapíná nepravidelně,někdy vůbec.Oleje je dostatek,nikde neuniká.Nepříjemné je to ,když servo zapne v zatáčce.Dovedl by mi někdo poradit,kromě výměny čerpadla?
        Pavel Mrhálek
Odesláno (upraveno)
Vymenit servo....... ted sem menil na CC ..... delalo to same..... oleje dost.... sem tam jelo a sem tam ne....
To si ale slyset nechtel...... bohuzel....neni co s tim udelat.....
Jeste zkus dolit tak 2cm nad horni rysku.....pokud nepomuze tak fakt vymena......
Upraveno uživatelem Přema
pokud máš servo elektro, tak projdi všechny elektrické spoje k němu--vyčistit, prostříkat Kontaktolem ap., můžeš zkusmo natáhnout i nový kabel od baterky--plusový--a vyzkoušet, zda to dělá pořád, u elektroserva je 90% poruch v přívodu elektriky k motorku čerpadla...
To vše sem udělal a stejně nepomohlo...... a sehnat na vraku starší, zrovna jednoduché nebylo ..... málokterý vrakač ho měl ..... že prý se to prodává jak rohlíky... jak píše ozzy může to být elektrem ale zkus se připravit i na variantu výměny..... pojistka v BSM ale zespodu po rozebrání BSM
