Dobrý den,
mám problém, mám RT4. Dneska jsem upgradoval z 8.2 v cz na 8.31. Upgrade probehl v pohode, po upgrade automaticky mluvilo auto AJ. Po vypnuti a naslednem zapnuti motoru, ale vuz zacal mluvit komolenou cestinou, nevim kde je problem a jakto, ze samo od sebe se to prehodilo do CZ. Od jednoho clena jsem tady teda sehnal cestinu, ale bohuzel zadna zmena, porad je to prohazene cele. Zkousel jsem prehrat znova do AJ, ale funguje to v AJ jen do te doby nez vypnu a zapnu motor, potom to zase skoci do zkomolene cestiny :(
Nejake rady??
Dekuji
Zkus znova update, nejlepe z jineho zdroje. Pokud to nepomuze, tak vyndej z radia HDD, pripoj ho k PC a naformatuj ho. Zadny oddily nevytvarej, zkratka aby byl uplne prazdnej. Vratit do radia a znova instalaci.
