jackfires Odesláno 17. říjen 2015 Odesláno 17. říjen 2015 Mám prosbu, potřebuji poradit čím to může být, už si nevím rady. Mám peugeota 307 SW 2.0 HDI 79kw, r.v 2002. manual klima Přestal mi fungovat ventilátor topení, pojistka je OK, ventilátor jsem vyndal a vyzkoušel a na baterii funguje krásně. Ale do konektoru při nastartovaném autě na všechny polohy nejde proud. Ještě 2dny zpět mi ventilátor krásně fungoval na všechny polohy 1,2,3,4. DĚKUJI ZA VŠECHNY RADY. Citovat
Slavicek s.r.o. Odesláno 25. říjen 2015 Odesláno 25. říjen 2015 Já jsem na tom podobně,větrák k připojení na bateri běží,přepínač rychlosti větráku fungoval,akorát na rychlost 2 neběžel už asi rok.Tak jsem ho rozdělal,vyčistil a proměřil a všechny kontakty fungují.Tak nevím co stím. Všechny pojistky jsem projel.Píšete tady o pojistce na motoru? Můžete mi někdo poradit? Citovat
Slavicek s.r.o. Odesláno 25. říjen 2015 Odesláno 25. říjen 2015 Nefunkční větrák. Větrák k připojení na bateri běží,přepínač rychlosti větráku fungoval,akorát na rychlost 2 neběžel už asi rok.Tak jsem ho rozdělal,vyčistil a proměřil a všechny kontakty fungují.Tak nevím co stím. Všechny pojistky jsem projel.Píšete tady o pojistce na motoru? Můžete mi někdo poradit? Citovat
Kamila1992 Odesláno 25. prosinec 2017 Odesláno 25. prosinec 2017 Zdravím. Můžu se zeptat zda jste vyřešil problém? Bohužel se mi stalo to samé. Ventilátor nejede v žádné poloze. Děkuji Peugeot 307, 2.0, 79kW, 2002 Hany234 ohodnotil 1 Citovat
kasak Odesláno 31. leden 2023 Odesláno 31. leden 2023 Tak jsem dalsi s timto problemem. Do konektoru jde napeti, rozsviti zarovku, ale kdyz pripojim, vetrak tak se ani nehne. Neresil nekdo neco podobneho? Kdyz privedu proud z baterky vetrak se rozbehne bez problemu. Muze se nejak takto pokazit prepinac? Diky Citovat
Marty89CZ Odesláno 28. prosinec 2024 Odesláno 28. prosinec 2024 Tento problém nastal i u táty … může někdo poradit? Citovat
zdepra Odesláno 4. leden Odesláno 4. leden vypalená svorkovnice narezistoru -odporu-přívod z přepinače,podivte se do diry po ventilatoruna svorkovnici. Citovat
