Dobrý den. Nikde jsem nenašel. Omlouvam se pokud jde o dupl. téma.
když jsem auto kupoval tak byl prasklý airbox a salo vzduch z poza filtru a tím pádem nemělo žádný odpor vzduchu.
Závada se projevuje nedostatečným výkonem a vynechaváním v tahu.
Dtc_: příliš chudá směs zadní strana válců.
Motor je 3.0 155kw
Chtěl jsem načíst nové autoadaptační data ale vyžaduje připojení "powerlatch" hledal jsem na google a jedná se o napájení ECU po vypnutí zapalování pro správně uložení do paměti. Nevim jak to ale udělat.
Podělí se někdo a poradí jak správně nastavit?
Dekuji
Děkuji za odpovědi.
Když připojím pp2000 tak je tam přímo funkce inicializace autoadaptačních hodnot.
Je tam ale napsáno: Je třeba mít v každé fázi programování připojen "powerlatch" pro správné uložení do paměti.
má to být opětovné napájení(relé)
Nevím však jak provést.
děkuji
školy nemám, ale nejde o postupné otáčení klíčkem? Tím totiž připojíš nebo odpojíš napětí do ECU... Ale nejsnadnější je odpojit baterku, ráno jí připojit
