Zdravím všechny, mám dotaz týkající se Peugeotka 205- 1.1 benzín.
Asi po 1,5 hodine jízdy se rozsvítila kontrolka "vada motoru nebo katalyzátor"nevím jak se přesně jmenuje. (je u ukazatele nádrže. V manuálu není o ní žádná zmíňka.Vždy po nastartování se rozvsítila a po 5 sek. zhasla). Při té zmiňované jízdě se rozvístila a po 10 sek. chcípl motor. Bohužel při dalším pokusu nastartovat motor nechytl. musel jsem ho odtáhnout. V servisu zatím nic nezjistili.
Nemáte nějaké zkušenosti co s tím ? Nebo co vyměnit a nebo vyzkoušet.
Za všechny rady a nápady předem děkuji .:papa
hele zeptám se kámoše co s tím měl,stalo se mu něco podobnýho.Jen mu to vždycky svítilo dlouho a většinou to nezhasínalo.Když to svítí po startu asi tak 5vteřin tak je to v pořádku,to je prej jen než si to počítač všechno zkontroluje.Byla vadná taková malá krabička u cívky,ale radši se na to optám
Původně zaslal: Vertex
Aha, tak už vím, proč nemůžu mít jaroslav.muller@centrum.cz - a já si říkal, kdo mi ho zabral:mrk
:D :D :D a já zž si myslel že ti chcíp motor a ted si říkám proč ses vlastně přejmenoval
Myslíš člen ? Už jsem si s tím doma neporadil, tak je to v servisu. Ten chlápek to taky říkal, jeden kus tam měl ale s tím to nešlo. Dnes má přijít nový a tak se uvidí.....:papa
Už aby to bylo... bez auta je to hrozný
Původně zaslal: Crack
No já když jsem to ve foru viděl, nevěřil jsem vlastním očím.
Už jsem pomalu začínal věřit tomu, že a až pojedu z práce, někde mi to chcípne:D:D:D:D:D
tak si radši preventivně dojed na diagnostiku;)
Už je to pořádku...po výměně \"nějakého členu\" z čelní strany morotu Peugeotek zase fičí ..........Jedna se takovou krabičku...bohuželp řesný název neznám.....ale stojí cca 1800,-...Díky všem
Původně zaslal: Jarda Muller
Asi to bude ten zapalovaci modul...:cool: Viem, ze u citroena to stoji cca 1700 CK. Ja, ako este neznaly, som ho na SK kupoval za 4000 SK!!! Kupoval mi ho servis.:bojim
