clownSVK Odesláno 27. červenec 2015 Odesláno 27. červenec 2015 (upraveno) Zdravím, 1. Pasuje lišta z kufra po facelifte - bez loga na starú verziu, bez úprav? Ak hej, má ju niekto na predaj? 2. Máte niekto nastriekané zrkadlá do farby auta? 3. Na odmontovanie ventilátora chladiča na 2.0 hdi stačí s golou vybrať tie krajné šróby + ten stredný a hotovo, vyberiem ventilátor? 4. Mám to automatické/sekvenčné sťahovanie na ľavom okne, ale vpravo to musim držať až do konca, už to niekto dorábal? A takisto, elektrické okná dozadu tu niekto robil, je to ťažké? 5. Máte niekto holú rúru na 2.0 hdi? 6. Pri zaslepení EGR to pri RHY treba odpojiť aj v RJ? Ďakujem Upraveno 28. červenec 2015 uživatelem clownSVK Citovat
Pe.Tr Odesláno 27. červenec 2015 Odesláno 27. červenec 2015 1 delaj to ale nejsem si jist jak se to resi se zamkem. Citovat
marecikRC Odesláno 27. červenec 2015 Odesláno 27. červenec 2015 (upraveno) 1 - lista pasuje bez akych kolvek uprav. 2 sroby + 2 plastove klipy 2- nerozumiem naco da pytas na striekane zrkadla vo farbe :-) podla mna to i tak nie je pekne,absolutne postaci mat vo farbe vrchny plast co da demontovat. Teraz uz mam el.sklapacie z RC 4 - mam ovladac z anglickeho auta tak mam A u spolujazdca - el.zadne okna teraz robim ( vyvrtas nity na starych mechanizmoch ktore su nanitovane na konstrukci vo dverach 4 u mechanickych 5 u elektrickych a nahradis kratkymi srobami s velkou hlavickou. Treba dalej ovladac ktory je umestneny vzadnej casti tunela ( trosku neprakticke ) natahas po 2 kable z kazdej strany zadnych dveri a 4 z predu. Nic tazke. Upraveno 27. červenec 2015 uživatelem marecikRC Citovat
clownSVK Odesláno 27. červenec 2015 Autor Odesláno 27. červenec 2015 (upraveno) chybička Upraveno 27. červenec 2015 uživatelem clownSVK Citovat
clownSVK Odesláno 27. červenec 2015 Autor Odesláno 27. červenec 2015 1. Na 100%, robil si to? 2. Striekal som oba nárazníky, kľučky a lišty dverí do farby a teraz mi tam nepasuje lišta ŠPZ, tak ju chcem vymeniť alebo aspoň nastriekať a zrkadlá som nechcel striekať, len by som chcel vidieť, ako to vyzerá vo farbe 4. Takže káble tam natiahnuté nie sú, neni tam príprava na to :/ keď sa raz do toho pustím, tak ti napíšem Citovat
marecikRC Odesláno 27. červenec 2015 Odesláno 27. červenec 2015 Jasne,listu mam vymenenu a kupenu na e-bayi za 12€ potom som si ju uz len strekol do farby. Klucky si vymontovaval alebo si striekal na aute? Citovat
marecikRC Odesláno 27. červenec 2015 Odesláno 27. červenec 2015 1. Na 100%, robil si to? 2. Striekal som oba nárazníky, kľučky a lišty dverí do farby a teraz mi tam nepasuje lišta ŠPZ, tak ju chcem vymeniť alebo aspoň nastriekať a zrkadlá som nechcel striekať, len by som chcel vidieť, ako to vyzerá vo farbe 4. Takže káble tam natiahnuté nie sú, neni tam príprava na to :/ keď sa raz do toho pustím, tak ti napíšem V pohode , ak budem vediet poradit nie je problem Citovat
clownSVK Odesláno 27. červenec 2015 Autor Odesláno 27. červenec 2015 hento mi zblbol mobil, už som to dopísal po anglicky síce viem, ale nie takéto veci, čo mám dať hľadať na ebay, keď chcem tú lištu pozrieť, prosím ťa?kľučky som robil na aute, najprv som robil pravú stranu a mal som normálny šmirgeľ na tom drievku (neviem jak sa to volá) a tak sa to veľmi zle šmirgľovalo, takže to je nalakované trochu škaredo, na ľavej strane som už mal ten mäkký ohybný šmirgeľ, tak to išlo fajn, len to treba riadne oblepiť, nech nepresiakne noviny. lišty a nárazníky som dával dole, predný len dnes, vybral som masku a potom mi išiel ten samotný čierny nárazník vybrať, vzadu som to robil pred 2 týždňami a to som dal dole celý nárazník a až potom ten čierny som oddelil, možno by to šlo jednoduchšie najbližšie sa chystám na holú húru, len sa toho trochu bojím, aj keď na to už niekoho mám Citovat
marecikRC Odesláno 28. červenec 2015 Odesláno 28. červenec 2015 hento mi zblbol mobil, už som to dopísal po anglicky síce viem, ale nie takéto veci, čo mám dať hľadať na ebay, keď chcem tú lištu pozrieť, prosím ťa? kľučky som robil na aute, najprv som robil pravú stranu a mal som normálny šmirgeľ na tom drievku (neviem jak sa to volá) a tak sa to veľmi zle šmirgľovalo, takže to je nalakované trochu škaredo, na ľavej strane som už mal ten mäkký ohybný šmirgeľ, tak to išlo fajn, len to treba riadne oblepiť, nech nepresiakne noviny. lišty a nárazníky som dával dole, predný len dnes, vybral som masku a potom mi išiel ten samotný čierny nárazník vybrať, vzadu som to robil pred 2 týždňami a to som dal dole celý nárazník a až potom ten čierny som oddelil, možno by to šlo jednoduchšie najbližšie sa chystám na holú húru, len sa toho trochu bojím, aj keď na to už niekoho mám vpis do vyhladavania : peugeot 206 tailgate trim Citovat
