Guest Mirdeld Odesláno 22. červenec 2015 Odesláno 22. červenec 2015 (upraveno) Zdravim,v jeden horuci den mi auto nechcelo nastartovat. Ani len neotocilo, len starter cvakol. Pockal som cca 15 minut, teplota vody klesla a nasledne na druhy treti pokus to nastartovalo ako keby sa nechumelilo. Baterka je vo vybornom stave. Netusim cim to mohlo byt. Na tvrdo to ide nastartovat vzdy, len cloveka to dost obtazuje si vystupit otvorit kaputu a srobovakom prepojit kontakty na startry Ak s tym mate niekto skusenost prosim vas o radu. Dakujem Upraveno 30. červenec 2015 uživatelem Mirdeld Citovat
Syroň Odesláno 22. červenec 2015 Odesláno 22. červenec 2015 Většina aut má ve spínací skříňce blokování proti opakovanému startu, musí se vždy před dalším startovním vypnout zapalování, aby pastorek nezapadl při běžícím motoru. 405ka, aspoň ta moje, má blokování přes snímač otáček. Pokud motor běží, můžu točit klíčkem jak chci, starter se nezapne. Nemá ten tvůj problém něco společného se snímačem u setrvačníku nebo s RJ? Citovat
Guest Sale Odesláno 22. červenec 2015 Odesláno 22. červenec 2015 Pokud ti při otočení klíčku jde napětí na spínač startéru může být problém i ve špatné kostře. Připoj si na kontakt žárovku a zkoušej jestli se rožne vždy nebo jen někdy. Může to dělat jen při zahřátí motoru. Citovat
Freedy Odesláno 31. červenec 2015 Odesláno 31. červenec 2015 Opálený kontakty ve spínací skříňce, měl jsem to na dvou 405, starter měl snahu jakoby cvaknout ale nestartovalo to. Bud výměna spodku spínačky nebo dát pomocné relé ke starteru. Citovat
