firealex82 Odesláno 13. květen 2015 Odesláno 13. květen 2015 Ahojte. Popíšem svoj problém. Ak odomknem auto s DO tak po otvorení dverí (ktoríchkoľvek)sa spustí alarm. Auto hneď zamknem s DO a znova stlačím odomknutie tak alarm stíchne. V aute mám origo alarm Peugeot-407SW r.v.2005 2.0HDi 100kW RHR. V čom môže byť problém? Citovat
Judes Odesláno 13. květen 2015 Odesláno 13. květen 2015 To prvé odomknutie diaľkovo, ako ďaleko si od auta? Keď ho následne zamkneš a odomkneš to stojíš pri aute a vtedy to funguje, tipol by som to na výmenu baterky v kľúči. Citovat
firealex82 Odesláno 14. květen 2015 Autor Odesláno 14. květen 2015 Judes,keď som otváral auto s DO tak tá vzdialenosť od auta bola rôzna,raz 5m,inokedy možno aj 10m ale pri druhom otváraní a zatváraní som bol hneď pri aute. Ale skúsil som to teraz tak,že stále pri prvom otváraní s DO som pri aute a vyzerá to tak,že to je v poriadku-alarm nepíska takže to bude asi tak,ako si napísal-slabá baterka v DO. Vďaka za radu,vymením baterku v DO a snáď to už bude OK :-) Citovat
Judes Odesláno 14. květen 2015 Odesláno 14. květen 2015 Tak potom to bude baterkou, čím je slabšia tým je menšia intenzita signálu a skracuje sa vzdialenosť dosahu. Citovat
firealex82 Odesláno 15. květen 2015 Autor Odesláno 15. květen 2015 Ok,tomu chápem...ale ako to,že auto odomklo s DO v pohode a alarm pískal po otvorení? A prestal až po následnom zamknutí a odomknutí z blízka? :-) Citovat
