bobek206 Odesláno 4. květen 2015 Odesláno 4. květen 2015 Zdravím. Zlobí otvírání 5. dveří, několikrát musím mačkat než se uvolní. Mám rozebrat sám nebo odvést do servisu - průměrný kutil. Nevím na jakém principu funguje, zda je tam čidlo, kontakt nebo mechanicky. Díky za tipy a rady. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 4. květen 2015 Odesláno 4. květen 2015 a pri mackani slysis jak svaka motorek nebo je to bez odezvy?pravdepodobne to bude zaoxidovany mikrospinac v tom cudliku co mackasvyndat to jde otazka zda jako prumerny kutil to dokazes rozebrat vycistit a slozit Citovat
bobek206 Odesláno 4. květen 2015 Autor Odesláno 4. květen 2015 několikrát mačkám, nic je klid a pak se chytne a otevře. Předpokládám, že se k tomu dostanu při sundání plastové tapicíru 5. dveří Citovat
bobek206 Odesláno 5. květen 2015 Autor Odesláno 5. květen 2015 Hotovo. Plastová pacička co spíná mikrospínač přihnuta do původní polohy zapalovačem. Citovat
