Stenly51 Odesláno 3. květen 2015 Odesláno 3. květen 2015 Ahoj, mám dotaz, mám 106 1.0 a mám problém (resp. nekolik problemu). Za 1.- Kdyz nekam dojedu poprve ze dne,tak šlape krásně,ale asi jak se zahřeje tak pak jedu někam dál,ale po nastartování mám neutrál,a po nízkých otáčkách najednou jako by si sám přidával plyn, což ve finále skončí tím že motor bud po docela slušným klepáním celýho auta chcípne nebo občas začne smrdět jakoby se pálily vlasy.Když přidám plny tak nizky otáčky nebo taky chcípne,což musim opakovat. za 2.-Když už se rozjedu,tak musim kolikrát opakovaně sešlápnout plny až na zem aby začal táhnout (NĚKDY PŘI 5 STUPNI JAKOBY MU DOŠLA SÍLA A PROSTĚ NEJEDE.) A poslední dobou mi při tomhle všem jakoby začne plivat nebo kašlat nebo jak to říct. Moc se v autech nevyznám, nějak mě to minulo ale rád bych to opravil. Prosím moc o radu Vás zkušenější. Díky moc. Citovat
Sniper17 Odesláno 3. květen 2015 Odesláno 3. květen 2015 Zdarec jestě když jsem měl Renault Clio tak jsem měl podobný problém sice nesmrdělo jako vlasy ale bylo to podobné jako to dělá tobě,byla to vadná váha vzduchu a prej se tím nějak rozhodila směs,tak mi to řekl mechanik v servisu. Citovat
Guest Sale Odesláno 4. květen 2015 Odesláno 4. květen 2015 Ahoj, těžko ti někdo poradí, když neví jaký tam máš motor. Citovat
Sniper17 Odesláno 4. květen 2015 Odesláno 4. květen 2015 Myslím že bude potřeba kod motoru je více typu Citovat
Sniper17 Odesláno 4. květen 2015 Odesláno 4. květen 2015 1.0 09/91 - 04/96 33 45 954 4 Benzín TU9,CDY (TU9M), 1.0 09/91 - 04/96 37 50 954 4 Benzín CDZ (TU9M), 1.0 i 05/96 - 33 45 954 4 Benzín CDY (TU9M), 1.0 i 01/97 - 37 50 954 4 Benzín CDZ (TU9M), Citovat
Stenly51 Odesláno 4. květen 2015 Autor Odesláno 4. květen 2015 Ahaaa,97 rok takže 1.0 i 01/97 - 37 50 954 4 Benzín CDZ (TU9M), měl by být, ještě se raději podivam zitra do papirů ale myslim že tenhle Citovat
