kovi Odesláno 1. říjen 2006 Sdílet Odesláno 1. říjen 2006 Původně zaslal: .mycTD Tak volnobeznej ventil fakt nebeha Nevi nekdo kdy a jaky napeti do neho ma jit? Ja nasel jen hodnoty odporu, ktery mam merit na tom motorku. Jeste dva dotazy: 1/ Nemohl by mi, prosim, nekdo zmerit odpory mezi jednotlyvymi poly toho 3pol konektoru na ventilu? Vzdycky namerim dvakrat cca 20ohmu a jednou cca 40ohmu, tak jestli je to normalni, ze jsou dve vinuti propojena. 2/ Volnobezny ventil by se mel asi ve vyzsich otackach zavirat, ne? Takze jestli zustava viset v otevrene poloze, tak je to jako by to vlastne prisavalo pod klapkou:myslim [upravil dne 1.10.06 .mycTD] tak ho prubni vytahni konektor, vytahny z nej hadici a prstem nebo sroubovakem s nim pootoc a kdyz pak vratis konektor a postis do nej strom po zapnuti klicku musi se vratit do puvodni polohy hlavne s nim musi jit pootocit zlehka nesmi drit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
.mycTD Odesláno 2. říjen 2006 Autor Sdílet Odesláno 2. říjen 2006 kovi: praveze se nevrati:nevim Kam ho prstem nastavim, tam zustane. Jde lehko. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kovi Odesláno 2. říjen 2006 Sdílet Odesláno 2. říjen 2006 tak jestli nereaguje vyměnit, protože jestli máš napájení >9V a odpor mezi 1a2 19-25ohm a mezi 2a3 17-22,5ohm je to divný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
.mycTD Odesláno 2. říjen 2006 Autor Sdílet Odesláno 2. říjen 2006 napajeni (9V) je predpokladam prostredni svorka (2), odpory jsou taky jak pises. Ja mam ale pocit, ze RJ neposila nic na 1 a 2, proste motorek nedostava zadna signal. Kdyz na nej (motorek) privedu napeti, tak se na obe strany pohybuje. Takze bych ted potreboval vedet, co se normalne vyskytuje na tom konektoru krome tech >9V Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
.mycTD Odesláno 3. říjen 2006 Autor Sdílet Odesláno 3. říjen 2006 predpokladam teda, ze na klapce neni zadnej spinac na volnobeh... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
