Zdravím,
mám P 406, 2.0L, motor RFV. Teď mi odešla řídící jednotka od ABS. Po smazání chyby se asi po 5-10 sek. po zapnutí zapalování chyba znovu objeví (ECU defection). Mám řídící jednotku s číslem 0 273 004 351. Tuto se mi nedaří sehnat. Mohu koupit s číslem 0 273 004 270. Liší se akorát koncovým trojčíslím. Konektor má stejný, je i od pohledu stejná. Myslíte že ji mohu použít? Jaký mezi nimi může být rozdíl? Na netu jsem našel akorát náhradu za 351 tuto: 0 265 216 640. Tu 351 co mám teď v autě je dle service boxu od Peugeotu originál, nebyla zřejmě ještě měněná.
Díky za každou radu.
PS: senzory od kol fungují, rychlosti kol přes servisní konektor číst mohu, řídící jednotka komunikuje, ale po chvíli skončí s chybou.
