zdravím klubáci, mám takový problem s jednou 406. je to motor 2.0hdiRHZ 80kW.
Problém  spočívá v tom, že auto nereaguje na akcelerator, jak by fungovat měl.Při jakékoliv rychlosti na jakýkoliv př. stupeň při prudkém sešlápnutí plynu auto jede téměř steně.Upřesním:jedu na volnoběh na 2.př stupeň a dám plný plyn.auto se rozjíždí jakoby turbo bylo v háji ale cca 3500ot/min auto chytne a jede.Ovšem když na samý př.stupeň od volnoběhu pedál šlapu pomalu na doraz a zhruba ve 2000 ot/min došlápnu na max, tak auto jede nádherně již od malých otáček.
Regulace tlaku -OK
Korekce vstřiku-OK
paměť závad    -nic
Sešel jste se někdo s něčím podobným?
