hučení v radiu rt4
Znova spravit upgrade fw a uvidis...
to jsem dělal z 8.11 na 8.20 nebo myslíš znova 8.20? mám ještě 8.31 ale na ten asi není čeština co?
Ak si nieco domrvil cez mirascript (naco skusas veci ktore si nenastudujes), tak mozes baterku odpajat... Tie data su zapisane v non-volatile pameti - ostanu aj po odpojeni;)
Skus znova prehrat firmware na 8.20 bez cestiny a inch srakorin z mirascriptu.
a po přehrání softu tam nebudou?
Odesláno (upraveno)
Je velka pravdepodobnost ze nie,ak aj potom ano tak preformatovat hdd, spravit instalaciu a potom tam je isto cisty system a uz sa nehrats blbostami:)
Upraveno uživatelem merlin99
Tak je to vyřešeno, to hučí HDD, jede ještě nějakou chvíli po vypnutí a zamknutí auta a pak se vypne.Díky za rady! :super
Mam tiez RT4 s hdd ale nejak som nepostrehol ze by tam nieco hucalo.Mam tam 8,31 soft a slovencinu a slape v pohode.HDD ak pracuje tak pri tlacitku SOS take cervene na radiu je diodka ktora svieti ak radio pracuje a zapisuje sa na HDD.
Možná už je hdd na odchodu, tak mu trvá delší dobu než se vypne. K tomu softu 8.31 nevíš o češtině?
jo je to mozne ze ten HDD odchazi do kremikoveho nebe - mozna by nebylo od veci zacit uvazovat o SSD
prece jenom je to dulezita soucast vozu
Potrebujes ssd co znesie teplo, zimu, a da sa nastavit ako primary disk inak to nenabehne... A nie zbytocne velke:)
Pouziva sa skor adapter na compact flahscard a vide to lacnejsie...
Díky za informaci, můžeš mi poslat odkaz kde se to dá koupit, a co mám vůbec koupit?
