Dobry den, chcem sa vas opýtať čineviete poradiť: začalo to ked som siel okolo 50 a vyhodilo chybu abs pri nastartovani opat zhasla avzdy ked som siel a nesvietila abs tak kopalo do brzd a nasledne po par metrov zasvietilo abs fault, bol som na diagnostike a ze je vadny lavy predny snimac tak som kupil novy a vymenil a pri nastartovani teraz stale svieti abs fault a nezhasne neviete ci to ozubene koliesko na homokinetickom klbe mam este aj ocistit alebo to nevadi? pri brzdeni nekope len svieti abs fault poistka je ok.
