jar.cieplik Odesláno 16. září 2014 Odesláno 16. září 2014 hoj, o co by mohlo jít. v poslední době mi dělá 307 66kw 2,0hdi rv02 značný hluk, v podstatě čím rychleji jedu, tím vetší je hluk.....ale při 70-80km/h je hluk největší, nad tuto rychlost se zase zmírní, ale stále je značný. zdá se mi, jakoby to šlo ze spod auta. dá se to přirovnat, jako by něco bylo např. na podvozku, nějaká část uvolněná a vlivem větru vzniká hluk. ale auto jsem vizuálně zkontroloval i podvozek a nic viditelného, co by bylo špatně, tam není. cca 14 dní mi měnili ve předu pružiny a zhruba od té doby to nějak slyším. jezdil jsem ale se zahrádkou, takže jsem měl za to, že je to tím. po sundání zahrádky se nic nezměnilo. s motorem to společné asi není, pže to dělá i při neutrálu. a při poturování na místě taky nic. Citovat
jar.cieplik Odesláno 21. září 2014 Autor Odesláno 21. září 2014 přidělali. vše drží, jak má. dnes jsem to zvedl a koukal se pod auto. no zjistil jsem leda, že je potřeba brzdy "promazat" že se nevracej a tím mírně drhnou kola. asi vliv času :-) Citovat
jar.cieplik Odesláno 24. září 2014 Autor Odesláno 24. září 2014 takže hluk šel ze zadního levého ložiska.... trochu byl problém vybrat správně nové.... jelikož tabulky prodejců uvádějí více druhů. samotné ložisko, ložisko nalisované v náboji, s a bez ABS a tak něco :-) Citovat
