Zdravim,
mám Peugeot 207 1,6 HDI, 80 kW, rok výroby 2008. Kontrolka stále signalizuje otevřené víčko nádrže.
Provedl jsem dignostiku a ukazuje se trvalá chyba P2408 Fuel cap senzor/Switch Circuit.
Proměřil jsem snímač otevření víčka nádrže na odpor a zjistil, že při zavřeném víčku nádrže ukazuje 42 ohmů, při otevřeném víčku ukazuje 7 ohmů.
Dále jsem připojil snímač na skop, kde jsem zjistil, že napětí při uzavřeném víčku je 300 mV, bez víčka je 70 mV.
Když jsem rozpojil konektor na nádrži napětí na modrém vodiči stouplo na 5 V.
Moc tomu nerozumím. Mohl by mi někdo vysvětlit jak ten snímač pracuje, zda hodnoty, které jsem naměřil jsou v pořádku, pokud ne jaké jsou správné hodnoty.
