Feedo Odesláno 1. září 2014 Odesláno 1. září 2014 Ahoj, na svém 406 Coupé mám přes diag zapnuté denní svícení, takže při nastartování se mi světla rozsvítí. Když auto chcípnu, zhasnou. Páčku mám v poloze \"Auto\" (0) a mám i zapnuté automatické rozsvěcování světel, což ale asi nemá na nic vliv. Když jsem páčku přitáhl k sobě, rozsvítily se mi dálková světla. Takhle to fungovalo asi rok. Teď když páčku přitáhnu k sobě, sice se rozsvítí, ale jakmile páčku pustím, zase vypnou. Přitom když prstenec otočím do polohy \"Potkávací/dálková světla\" a pak páčku přitáhnu k sobě, tak dálková světla \"drží\" a funfují normálně. Než budu shánět diag, nemáte nějakej tip, čím by to mohlo být? Šotek? Díky [upravil dne 1/9/14 08:22 od Feedo] Citovat
Guest servisman Odesláno 1. září 2014 Odesláno 1. září 2014 Tak to funguje jak má. Při prstenci ,kdy nejsou světla zapnutá a dáš páčku k sobě máš SVĚTELNOU HOUKAČKU Citovat
Chip Odesláno 1. září 2014 Odesláno 1. září 2014 Myslím ze spínání a drženi dalkovek je mechanická záležitost v pacce takže ti to ani dřív nemohlo na poloze\"0\" fungovat, to jde jen problikavat. Citovat
Feedo Odesláno 1. září 2014 Autor Odesláno 1. září 2014 Dal bych ruku do ohně, že mi to tak fungovalo. Ale zvyklali jste mě. Tak jsem trubka, nebo co, poradíte mi prosím, jak zapnu dálková světla? Citovat
Guest servisman Odesláno 1. září 2014 Odesláno 1. září 2014 Jak?? Otočíš prstencem a pak zapneš i dálkový Citovat
Feedo Odesláno 1. září 2014 Autor Odesláno 1. září 2014 Když mám prstenec v poloze \"0\" svítí mi při nastarotvání potkávací světla. Kdybych pro zapnutí dálkových musel otočit prstenec a přitáhnout páčku k sobě, tak za prvé je to zdlouhavé a za druhé na chvíli by se mi potkávcí světla při otáčení prstencem vypla, protože bych otáčel přes polohu - pouze obrysová světla. To se mi nezdá, fakt jsem páčku v poloze 0 přitáh k sobě a rozsvítily se mi dálkáče, který držely. Citovat
Haryk Odesláno 1. září 2014 Odesláno 1. září 2014 nevypnou je to normální, je tam spoždění musíš otočit prstence jak tady píšou Citovat
Guest servisman Odesláno 1. září 2014 Odesláno 1. září 2014 Nejsem si jist ,ale přepínání na dálkový je to pomocí páčky . Třeba já pokud nezapnu světla otočným prstencem tak nemohu seřizovat ani světla při zatížení a nesvítí mi podsvícení přístrojovky. Mám sice old model ale bude to obdobné. Citovat
Feedo Odesláno 1. září 2014 Autor Odesláno 1. září 2014 Nedalo mi to a šel jsem to do garáže vyzkoušet. Opravdu při rychlem otočení prstence z \"0\" do polohy \"potkávací světla\" světla nezhasla a pak přitažením k sobě se rozsvítila dálková. Parkát jsem to zkusil. Šotek se ale umoudřil, tak nejsem trubka a opět to funguje jako dříve - páčka je v poloze 0 - při nastartování se rozsvítí potkávací světla - při lehkém přitažení a puštění páčky dálková světla jen bliknout - při větším přitažení k sobě se rozsvítí trvale - při opětovném přitažení zhasnou. Velký dík všem za názory, rady a tipy. Málem jste mě dostali Citovat
