Koukal jsem máč tam čidlo- snímač podle VIN 1131E2 a co jsem koukal na net tak je 3drátový , podle mne by možná stačilo jen vyměnit budíky a asi by i ukazovala pak teplota oleje. Koukni na to tvý čidlo kolika pinový je. Jedná se o to čidlo pozice 14 podle obr
Je to ono?
http://www.ulozisko.sk/687857/2014-07-15-053.jpg
http://www.ulozisko.sk/687858/2014-07-15-054.jpg
OK406 on má bohužel už new model tam je to drobet jiné .
@hondes ano to by mělo býti to čidlo , co jsem koukal na jedné straně jsou 3 dráty ,takže by to mělo býti jak na měření hladiny tak i na měření teploty oleje.
Jinak tomu odpovídá i schéma
podle obr i čísla to čidlo odpovídá http://www.procitro.nl/index.php/modellen/c4/new-old-stock/oliepeilstok-elektrisch.html
[upravil dne 16/7/14 08:33 od servisman]
Teoreticky ano , potřebuješ takové budíky jaký tam máš , ale s 5 budíky ,pokud tam máš 4
