JigSaw Odesláno 14. červen 2014 Odesláno 14. červen 2014 Zdravim mam 406 2Hdi rv1999 po facelifte motor RHY nahodu mi nevie niekto poradit co mam este skontrolovat aby mi sla klima? pozeral som rele v BSI to ide, relatka v maske idu, prud cez tlacidlo A/C asi ide lebo svieti .. kompresor po napojeni na priamo ide klima je naplnena , poistky pozrete prestreikane . zacinam byt s toho zufaly us snad sa najde daka dobra dusa co mi poradi ktore veci este skontrolovat dakujem . Citovat
stajgrpavel Odesláno 14. červen 2014 Odesláno 14. červen 2014 sahara se toci ? pojistky v motorovem prostoru jsi skontroloval ? Citovat
JigSaw Odesláno 14. červen 2014 Autor Odesláno 14. červen 2014 poistky som kontroloval .. sahara netoci Citovat
stajgrpavel Odesláno 14. červen 2014 Odesláno 14. červen 2014 ale mela by... tak asi v haji bitron nebo je casta zavada ze jsou uhnile vodice k bitronu. jak jsi pripojil kompresor na primo ? neni jen prerusenej vodic ke kompresoru ? Citovat
JigSaw Odesláno 14. červen 2014 Autor Odesláno 14. červen 2014 kompresor skusal chalan ked naplnal klimu . po zmerani kablu ku kompresoru sa tvari ze tade ide prud Citovat
stajgrpavel Odesláno 14. červen 2014 Odesláno 14. červen 2014 jeste me napadl tlakovej spinac na chladici klimatizace... muze mit jen spatnej kontakt a hazet spatne udaje ale to by mela hlasit diagnostika [upravil dne 14/6/14 10:18 od stajgrpavel] Citovat
JigSaw Odesláno 14. červen 2014 Autor Odesláno 14. červen 2014 tlakovy spinac som prestrekol ale nic .. ktory bitron si myslel mam tam 3 jeden je na hmlovky jeden bol na ohrev okna a 3 je naco ? Citovat
stajgrpavel Odesláno 14. červen 2014 Odesláno 14. červen 2014 treti by mel byt na sahary pri zapnuti klimatizace. take resim problem s klimou :-D u me je to ten tlakovy snimac na chladici... utika prez nej chladivo :-D [upravil dne 14/6/14 11:04 od stajgrpavel] Citovat
JigSaw Odesláno 14. červen 2014 Autor Odesláno 14. červen 2014 po terajsom zisteni nejde stava do kompresora cez tu spojku :/ Citovat
stajgrpavel Odesláno 14. červen 2014 Odesláno 14. červen 2014 tak propiskej kabliky ... treba bude nekde prerusenej Citovat
JigSaw Odesláno 19. červen 2014 Autor Odesláno 19. červen 2014 dneska som to natlakoval vzduchom a zistil netesnost na spodnej trubke pri chladici pod tlakovym spinacom .. chcem sa spytat ako je to uchytene je tam len O kruzok alebo nieco ine .. pripadne aky dakujem Citovat
