Ahoj Peugeoťáci,
mám takový malý problém s mým mazlíkem, když jedu, tak v nízkých otáčkách cuká a ztrácí to na výkonu, ale když dostanu motor do otáček, tak je jak kdyby se nic nedělo a jede jak o život. Nenapadá vás něco, čím by to mohlo být?
Jako nový člen bych Vás chtěl nejdříve všechny pozdravit :) a při té příležitosti i požádat o radu.Vlastním P 406 2,0 HDI 1999 combi.S autem jsem spokojený-pohodlné a prostorné auto.Ale :) ,jak nám se nám letos \"oteplilo\" začaly problémy.Při zapnutí klimy (která je řádně naplněná) mě začala problikávat STOP a ani klima nefunguje.Když propojím kabely \"na tvrdo\" sepne jak relé,tak i kompresor a klima maká :myslim.A další-jakmile je venku horko nebo spíše zahřátý motor zůstává motor \"mrtvý\".Vyměnil jsem váhu vzduchu-chvilku O.K.,ale zase to stejné-mrtvola do 3000 ot/min a pak zase jede jak divý...Třeba se jedná jen o nějakou \"kravinu\" ,ale fakt nevím,proto tímto prosím o radu.Díky za každou pomoc :) .S pozdravem RomanV460
mě to cuká jako by tam nešel benzin, ale při těch vyšších otáčkách se to chytne a jede normálně jak za mlada. Mechanik mi říkal, že to je špatným čerpadlem, ale to se mi nezdá, protože v těch vyšších otáčkách by to dělalo logicky taky a nedělá to.
